开关电源设计的大致步骤
开关电源设计的大致步骤是?
全部回复(3)
对于选定拓扑,选定开关频率的电源设计
1、根据电流文波系数选取输出滤波电感
2、设计变压器
3、计算电路中的电压电流
4、根据计算的电压电流选取功率半导体,开关管和二极管等
5、根据所选器件计算功率损耗
6、根据损耗计算效率,验证设计是否合理
一心一
一。主电路形式选择
主电路形式主要依据输出功率大小、输出电压高低等进行选择。若输出功率较大时宜采用三相输入电源及桥式逆变电路;若输出功率较小但输出电压较高时宜采用反激变换器电路等。采用单相输入电源时功率器件、输入滤波电容等的耐压要求较低,元器件成本相对也较低,因而输出功率较小时优先选用单相输入电源。
对大功率电源,为降低成本,提高电源系统的可靠性,可采用中、小功率模块并联供电的方式来实现。
二。开关工作频率选择
开关工作频率应根据输出功率要求与市场器件供应情况等多种因素综合选择确定。
三。功率器件的确定
根据输出功率要求与主电路开关工作频率,可基本选定功率器件类型。
四。控制电路设计
控制电路的核心是根据反馈控制原理,将期望输出电压信号与实际输出电压信号进行比较,利用误差信号对功率开关器件的导通与关断比例进行调节,从而实现实际输出电压维持在期望电压附近的目标。
YMH刘工
