自控机烧管
跪求各位大师指点  我的42管3DD200  老烧管      铁芯25*50*80     初级2.0两条并绕 40T  高压160T    初级 两线圈 并联  高压也是并联   反馈线圈29T       开机带负载  500W一闪一闪雪白    1000W  常亮 和市电一样亮     不带负载通电试机 7秒左右管子 碰...  响    测管子有几个烧掉      输入带负载1000W  输入电流29.5A      求大师指点
全部回复(20)
是反馈不稳定吧?在空载时反馈电压升高导致3DD200驱动脚电压上升才烧管的。你可以用6.8V双向晶闸管来过掉高压部分以用做保护3DD200
沈中江
初次比在1:2.5或3内。反馈也太多了,般取初级的一半
@沈中江
真的是反馈太多了   去掉6圈机子可以工作了      只是 现在上面的管子有些热有些不热
yitt
@as458676527
管子性能一致性差
yueyunno1
@yitt
管子性能一致性差
换一致性好点管子
@yueyunno1
换一致性好点管子
怎样判断性能一致   用万用表测阻值吗
yueyunno1
@as458676527
怎样判断性能一致  用万用表测阻值吗
不行,要用晶体管测试仪才行,如果没晶体管测试仪尽量买原装正品 同批次的管子,如果前一次又烧毁管子的情况请将未损坏的管子一并换掉,确保一致性!希望对你有用!
@yueyunno1
不行,要用晶体管测试仪才行,如果没晶体管测试仪尽量买原装正品同批次的管子,如果前一次又烧毁管子的情况请将未损坏的管子一并换掉,确保一致性!希望对你有用!
输出频率带1000W灯  295HZ    是什么情况........
yueyunno1
@as458676527
有电路没  发个电路看看
as458676527
@yueyunno1
有电路没 发个电路看看
是冰天老师发的图片
yueyunno1
@as458676527
是冰天老师发的图片[图片]
太小了看不到呀,只能看到个大概轮廓。这就是一个自激式升压电路,输出电压是一个脉冲电压,输出是由可控硅在控制频率,可控硅的控制信号(即你说的频率)又由振荡反馈绕组L2Q3的基极所连接的电容、R6 1.5K的电阻这几个元器件控制,改变L2Q3的基极所连接的电容的容量、R6就可以改变频率!   如果是做鱼机建议调整一下频率,根据当地的环境温度(水温,水的清洁程度)调整,也可以调整输出电压,调整输出电压不太方便,否则容易跑鱼,还有一个建议 要想功率大,加大两个下水电极的极板,用俩个大的丝网勺效果不错!也可以用一对羽毛球排,把线拆掉全用铁丝或铜丝效果不错!
yueyunno1
@yueyunno1
太小了看不到呀,只能看到个大概轮廓。这就是一个自激式升压电路,输出电压是一个脉冲电压,输出是由可控硅在控制频率,可控硅的控制信号(即你说的频率)又由振荡反馈绕组L2、Q3的基极所连接的电容、R61.5K的电阻这几个元器件控制,改变L2、Q3的基极所连接的电容的容量、R6就可以改变频率!  如果是做鱼机建议调整一下频率,根据当地的环境温度(水温,水的清洁程度)调整,也可以调整输出电压,调整输出电压不太方便,否则容易跑鱼,还有一个建议要想功率大,加大两个下水电极的极板,用俩个大的丝网勺效果不错!也可以用一对羽毛球排,把线拆掉全用铁丝或铜丝效果不错!
输出频率和带的负载印象不是太大!
as458676527
@yueyunno1
输出频率和带的负载印象不是太大!
现在带1000W  或者500W   管子又热起来了   而且通电后按开关不好启动  要先按开关在通电有时可以有时不行
yueyunno1
@as458676527
如果开关没有问题没有?就检查自激绕组绕组和附属电路!
as458676527
@yueyunno1
故障找到了  还是变压器的问题
yueyunno1
@as458676527
故障找到了 还是变压器的问题
那就好!好好研究下!
as458676527
@yueyunno1
那就好!好好研究下!
机子有时下水10秒左右会停止   有时放水里去响一下就停止了  把捞网离开水面在放进水里去又好了    45A电瓶12V满电时会这样  电瓶有一半电或者快没电时不会有停止的问题  这是什么问题
as458676527
@as458676527
是冰天老师发的图片[图片]
冰天老师这图功率很大
次级160T---震荡29T,T数看来多了,次级110--120,震荡16--20.如何?
罗江水
@as458676527
调节下自控管的电阻看看。
