关于UCC28C40D的反激电路奇葩现象
用UCC28C40D做了个反激电路,工作频率200khz,其中还有斜坡补偿,输入最高电压是170V,输出电压是输入的一半,变压器设计原边电流峰值3A,输出最大平均电流2A,上电后,空载MOS的漏极波形挺稳定的,只是和芯片RC振荡频率不一样,RC引脚测出芯片工作频率200khz,可是从sw上看才100khz,跳过了一个周期,不知道为什么,最大的问题就是,带载到0.3A的时候,变压器叫得非常揪心,超级响,大概就2秒钟,输出电压直降为0,输出二极管烧掉了,短路了,发现很烫,实验发现二极管温度飚到100多度了,二极管用的是PDU540/400V/5A,想想带载那么小,不可能因为过流烧掉,而此时输出电压才80V,输入电压160V,二极管在关断时的反向电压最多也就200V多一点,不可能因为过压烧掉的,请教各位高人帮我分析下,非常感谢,有没有可能是变压器饱和了?还是其他原因
全部回复(2)
老梁头
怀疑是你的环路不稳定造成的···
