求助,WS200的机器电流不稳定,怎么解决?
WS200机器标准电流是200A,但是在调试过程中电流,电流不稳定,一直往下降,降到160A的时候就稳定了,等你关机几分钟之后在开机看电流,又是200多安,过一会又降到160A了,这是什么问题,小神求助,谢谢原理图
全部回复(8)
在线等 希望你们来解答
aisini005
@wang445195378
在线等希望你们来解答
分流器质量差
@aisini005
分流器质量差
我使用的是上海莲芽180A的分流器
@wang445195378
我使用的是上海莲芽180A的分流器
在线等  没人来
aisini005
@wang445195378
在线等 没人来
看看给定电压会不会变
@aisini005
看看给定电压会不会变
给定电压无变化
aisini005
@wang445195378
给定电压无变化
这现象应该是反馈受热影响的,一般都是分流器焊接不良或反馈线插接触不良或虚焊造成的。也有少数是电压反馈电路引起的(比如反馈电阻虚焊,S8050质量不佳)
@aisini005
我把电压反馈去掉了  电压反馈可以排除  电流反馈的话    批量的应该不太可能吧    是不是板哪里里出问题了
