电源在老化时
谢谢
已经开始测试,想问的是那个电阻引线贴着电容,会不会有问题
要看电阻引线的温度,还有电路连接。
搞不好,电容外表皮密封不良,输出端跟电阻之间发生尖端放电,都有可能的。
把电容周围的元件移开一点,再测试一下。
能上个基本的原理图,帮你分析一下吧。
个人认为是电容问题,我们前不久给泰华做的三用灯,电池充电部分从4W电源改成RC降压电路充电,使用的684/400V,共做了8K个,结果,测试中甚至是小测中,就出现了该电容侧裂甚至爆浆现象,大量的铝以半液态爆出,电容成了蚕豆,太壮观了,如果说电容是并在220V上的,我无话可说,可问题是他串联在桥的一个臂上,这种现象起初以为是个案,后来竞相出现,竟然有几十个这样的,不能不怀疑厂商在电容上偷工减料了
电阻靠的太近对电容是升温有一定的影响,现在CBB电容有耐高温的材料,可以达到105度,从图片上看你们电容应该是耐温不够,引起电容薄膜收缩
测试下电路中实际纹波电流是否超出电容的规格?
我觉着就是电容的温度问题,我们这边也出现过这种情况,CBB电容炸裂,甚至连客退里面都有这种。现在CBB好多地方都用85℃的冒充105℃的,结果可想而知。。。打点在CBB上面,看电容爆裂前能达到的最大温度就可以验证下咯。。。
如果你的CBB旁边是用的压敏电阻且是471的那就很有可能是压敏导通了温度很高导致CBB损坏的
CBB电容爆掉如果没有过压的情况下,基本上就是过温度导致坏的了,以前也有遇到过纹波电流太大出问题的,一般CBB电容本身的温升不超过5度问题都不大
確認下你用的 Π型電路的參數,可以短路差摸電感老化下試試看?差模電感必須並電阻,
电容耐纹波能里差,找厂家
用电流探头测
这个问题没法分析,没给出用途,没给出参数,也没给出工作参数。
我觉得还是你的CBB电容耐压不够,因为之前我也碰到过类似的情况,不加压加温就没有问题,单独加压或者加温都没有问题。
首先确认CBB温升,在确定耐压。
