SW7210
自适应100Hz 电流纹波消除芯片
最大输入电流350mA
特点
自适应100Hz电流纹波消除芯片 输入电压5V~60V 内置LED驱动MOSFET
LED电流0.25A时,LED端电压低至0.65V
可调整LED电流纹波幅度
可设置LED端电压最大值
内置温度保护
提供eSOP8和TO220-5L封装
描述SW7210用于驱动60V 单串LED,通过VC 端电容消除前级驱动器产生的100Hz 电流纹波。SW7210允许用户通过VLMT 端对GND 端的电阻来设置LED 端电压的最大值。如果LED 端电压高于所设置的电压阈值,电流纹波消除功能将停止工作,保持LED 端电压不超过所设置的最大值,以限制消耗在SW7210上的功率。当需要大电流应用时,可以将多颗SW7210的VC端短路,使SW7210并联工作,每颗SW7210之间的电流误差不超过±1%.SW7210内部限制最大LED 电流为440mA。SW7210内置温度保护功能。
详细请查看产品规格书,或者直接联系QQ 532557197 TEL:13430979130
芯片规格书 SW7210.pdf
