大师们,大侠们,什么叫线性调整率,和电压调整率?
还有一点就是,温升打点一般打哪几个元器件?
通常合格的温度是怎么会?
求解答,跪求讲解
通常合格的温度是怎么会?
求解答,跪求讲解
性调整率为输入电压最高最低时输出电压变化稳定指标,但这个规定有多个标准,以220V为例,假若你规定最高为264,最低为185V,Vof表示满载时输出电压,有3种算法:算法如下:
ATE里面到底用的哪一个,你自己将测试报告打出来算一下。我以前用的是CHROMA6000,这里面的公式是死的,但CHROMA8000好像你可以自己修改。
对于只有一组输出来说,有个LOAD REGULATION是负载调整率,Von表示空载时的输出电压,算法如下:
分别叫正常电压负载调整率,高压负载调整率,低压负载调整率。
当有多组输出时,其中一组或多组输出带重载但没带负载的输出因占空比增大而升高,相对原来升高了多少这叫交叉负载调整率,是不是在允许精度范围内,因为要每组至少要设一次重载或轻载,以观察其它输出的情况,故叫交叉调整。
1, 负载调整率测试:
以AC输入为例,输入220Vac,测得负载为50%条件下的输出电压为V1;然后将负载调至空载0%,测得电压为V2;最后将负载调至满载100%,测得电压为V3,
负载调整率= |V2-V1| / V1×100% 与 |V3-V1|/ V1 ×100% 中的最大值
2, 电压调整率测试:
以AC输入为例,输入220Vac, 负载满载时,读取Vo电压表数据V4,调节输入电压Vin=85Vac,从万用表上读取输出电压V5,然后再调节Vin=264Vac,从万用表上读取输出电压V6,
则电压调整率为: |V5-V4| / V4×100% 与 |V6-V4|/ V4 ×100% 中的最大值
3,稳压精度测试
断开所有负载,分别测得Vin=85Vac,Vin=264Vac输入条件下的输出电压为V6,V7
则稳压精度为:|V2-V4| / V4×100%, |V3-V4| / V4×100%, |V6-V4| / V4×100%,|V7-V4| / V4×100%中的最大值。
一般来讲温升器件主要包括功率级电感,FET,Diode,主变压器, 散热片等。
机内的温度必须严格控制,一般可采用风冷的方式。
为什么用空载的VO-带载的VO?
空载的输出不是高一些吗?
那么用小的输出去减大的输出等于负数?
求解释!
二次的电压是指输出电压吗?
用空载输出电压减满载输出电压除以空载电压是不是?
