正如同做大餐不简单是开火煮熟一样,但是我们行业的山寨电源厂已经把电源制造直接等同为----贴片焊接。
其中SMT贴片还大多是外发加工的,因为一套二手贴片线要40万,买不起。
所谓的电源厂就是数十把飞舞的电烙铁,把手工焊接速度发挥到极致,为了最快的焊接,要求芯片公司把焊点排成一条线,中间不放SMT元件,这样一根锡丝随着烙铁一条线的拉下去,十几个焊点就完成了。叹为观止!
稍微高级些的用浸焊,至于标准化设备波峰焊为何没用起来,也许没几个专家知道原因。因为:PCB太薄太差,在预热区就会变形。
为何要用很薄的PCB?因为便于冲压成型,冲压成型就是所有的过孔都是用一块模具一次性压出来的,不需要任何钻孔机,加工费可以降低100块每平米,但是由于冲压的孔内部粗糙,难以金属沉积,导致过孔导电一致性很差。
类似的降低成本的方法如:用铜包铝代替铜线,铜包铝的单价和铜貌似差的不多,但是铜包铝延展性太好了,一公斤铜包铝可以拉出数倍长度的细线出来。
既然铜线可以降级,那么还有什么可以降呢?
太多了,不过请勿模仿这些,因为出来混都是要还的,你靠换材料降了点钱,总有一天会大批的退货把你这些再换回去。
磁芯都是PC40吗?我在供应商那边验厂时,亲眼看到他们报废的瑕疵磁芯被论斤买走,再磨成粉料重新烧制。回火的也许都算好的了,我在海宁一家山寨磁芯厂考察时,看到堆积的原料粉上写着:先试后用,责任自负!第一次见到这么牛XXX的原材料供应商,就是吃死了算自己的。
这些都是小头,还有很多很多猫腻在里面,芯片、MOS管、二极管、贴片电容、电解电容、焊锡等等,各位高手补充吧。
华强北永远有更便宜的物料等待被使用,海边永远有拆不完的电子垃圾等着被加工!
让胆大的更疯狂吧!
