高手们帮我看看这个驱动板是什么问题
                    这是淘宝买的3525驱动板,问题是总烧8050和8550,还烧到冒烟,一直搞不好
                                    不加8050、8550电压输出正常5.2V数字表量的,普通表。
                                          板是淘宝上买的  , 这个我是仿15年不坏前级驱动做的,电路有点改动,我要驱动
                                                 3对3205或者是3对1405所以要加8050、8550,怕驱动不足
                                                               麻烦高手们说说一下,在这里先谢谢了!!
全部回复(4)
l3555019
我看你这个板子用882  772正好。
@l3555019
我看你这个板子用882 772正好。
极有可能是三极管极性装错啦。板上要用管脚为B、C、E的管,8050/8550管脚为E、B、C 排序的
@l3555019
我看你这个板子用882 772正好。
不好意思,手上没有882、772,只好用8050 8550了,我看了脚位没有错
          不装三极管电压就正常,装上就没电压输出,我还没细细的检查
@1207726698
不好意思,手上没有882、772,只好用80508550了,我看了脚位没有错         不装三极管电压就正常,装上就没电压输出,我还没细细的检查
一定是装错了,好好看一下3贴吧。
