关于vicor产品的技术及应用提问
为感谢大家对vicor产品的支持,特发此贴,征集大家对vicor产品的技术及应用的疑问,希望大家踊跃提出自己对产品的见解或者在实际应用vicor产品过程中遇到的技术问题等,本人会对大家提出的问题给予相应的解答,谢谢!
全部回复(144)
吴国庆
模块输出纹波大如何解决。有效值在6mV,峰峰值800多mV。
Vicor520
@吴国庆
不知道你用的是什么模块。模块的外围电路是怎么接的,一般不会有这么大纹波。
如果纹波要求高,可以用VICOR的纹波衰减模块RAM,采用的是有源无源组合滤波,可以将纹波峰峰值降到3mv以下。
@吴国庆
不知楼上用的是什么模块,据我所知vicor不同模块可以搭配不同的滤波模块解决纹波问题。
FAEVICOR
@Vicor520
不知道你用的是什么模块。模块的外围电路是怎么接的,一般不会有这么大纹波。如果纹波要求高,可以用VICOR的纹波衰减模块RAM,采用的是有源无源组合滤波,可以将纹波峰峰值降到3mv以下。
说的好 还要注意测量条件 有的是20MHZ  ,有的是500KHZ 下的纹波测量
FAEVICOR
VICOR  DC-DC电源 如:输入:200-400VDC的 ,如果采用交流输入整流滤波输入:那么整流后的滤波电解电容的取值如何计算?有公式吗?实际应用中发现:直流滤波电容的大小会直接影响输出功率的大小。谢谢!
hujun2005
@FAEVICOR
VICOR DC-DC电源如:输入:200-400VDC的,如果采用交流输入整流滤波输入:那么整流后的滤波电解电容的取值如何计算?有公式吗?实际应用中发现:直流滤波电容的大小会直接影响输出功率的大小。谢谢!
1.滤波大电解的计算方法,与传统电源的一样,取决于保持时间
2.如果滤波电容太小,带载时会拉低滤波电容电压,可能会引起模块输入欠压保护,影响输出功率大小
@hujun2005
1.滤波大电解的计算方法,与传统电源的一样,取决于保持时间[图片]2.如果滤波电容太小,带载时会拉低滤波电容电压,可能会引起模块输入欠压保护,影响输出功率大小
VICOR是什么东西哟!能给一个连接吗,我想了解一下!
@long109tou
找到答案了:
     美国Vicor公司是现时世界最大的高密度电源模块生产商, 同时也是全球唯一能以零电压、零电流技术大批量生产电源模块的厂家。主要产品有AC-DC及DC-DC电源模块,配置式电源(一体化电源)和客户定制电源,其所有组件都是在位于美国东部Andover市的自动化生产线生产。Vicor产品性能卓越稳定已被广泛应用于国内外通讯、铁路、生产设备、工业控制、军工、航空等领域.
long109tou
贵公司的AC-DC电源,动态响应情况怎么样了? 输入AC85-265V,输出5V平均电流1A,输出为动态负载,电流由0.5A-1.5A动态变化,频率大致为1K,想知道这种情况下,输出纹波为多少?最好有一个测试图片呀!这个现在项目上用的到,用了很多家的电源,都不是很好,不知道贵公司的怎么样?
shenx123
为什么, 1000W的热计算的总效率最低能做到83.66%?
hujun2005
@long109tou
贵公司的AC-DC电源,动态响应情况怎么样了?输入AC85-265V,输出5V平均电流1A,输出为动态负载,电流由0.5A-1.5A动态变化,频率大致为1K,想知道这种情况下,输出纹波为多少?最好有一个测试图片呀!这个现在项目上用的到,用了很多家的电源,都不是很好,不知道贵公司的怎么样?
1.VICOR电源的动态响应很快的,因为开关频率可以达到2MHZ,所以这个动态负载完全没问题,纹波也很小。
2.因为我们实验室仪器的问题暂时无法测出具体的数据。
3.如果是对纹波要求特别高,VICOR还有专门的输出有源滤波模块,可以让纹波降到几个毫伏
4.目前VICOR的AC-DC是输出48V/330W,如果需要5V需要再加一个DC-DC模块。新的AC-DC模块今年就会推出
可以这么说要是VICOR的电源都无法满足您的需求,基本上业界也很难找到这种电源了。
vincenchen
@long109tou
vicor有输入AC85-265V,输出48V功率330W的AC-DC模块,动态响应较快,实际测试波形到没有,有一些官方测试数据如下所示:
该产品的介绍连接:http://www.dianyuan.com/bbs/1458032.html
long109tou
@hujun2005
1.VICOR电源的动态响应很快的,因为开关频率可以达到2MHZ,所以这个动态负载完全没问题,纹波也很小。2.因为我们实验室仪器的问题暂时无法测出具体的数据。3.如果是对纹波要求特别高,VICOR还有专门的输出有源滤波模块,可以让纹波降到几个毫伏4.目前VICOR的AC-DC是输出48V/330W,如果需要5V需要再加一个DC-DC模块。新的AC-DC模块今年就会推出可以这么说要是VICOR的电源都无法满足您的需求,基本上业界也很难找到这种电源了。
这个自信的语气,我喜欢!
shenx123
@vincenchen
如果是使用的高性能模块, 对电压, 电流,参数都有讲究
awg360
@Vicor520
在EMI 及瞬变方案中  问一下:M-FIAM7是一个什么样模块?
hujun2005
@awg360
在EMI及瞬变方案中 问一下:M-FIAM7是一个什么样模块?
 FIAM 模块在 DC-DC 电源前端提供电磁干扰滤波、瞬态保护和限制浪涌电流。M-FIAM7体积二分之一砖,输入14-50VDC,输出10A,属于军工级的。下面有规格书ds_M-FIAM7.pdf
zhangxu869
不知道你们的MGS152415  这个应该使用的是反激拓扑,那么他的EMI情况怎么样,现在有款正激拓扑15W产品,用这个产品替代后,无后级大电感做高阻尼,我担心会产生EMI的问题。
kaoloo
AC/DC大功率模块中的电路是数字的还是模拟的呢?
kaoloo
@kaoloo
能不能做LED驱动呢?
@kaoloo
能不能做LED驱动呢?
VIcor有没有应用于110V/220V  AC/DC 输入,12V输出,60W的模块。
@hujun2005
设计热插拔功能的电源模块时,通信设备中,为了满足EMC标准,IAM和FitMod模块是如何更好的实现的?
whlz58
vicro的电源模块,工作频率范围是多少?
nupower
@whlz58
二代DC-DC模块是750K
现在大多数模块工作在1-2MHZ
nupower
@flowerhuanghua1
VIcor有没有应用于110V/220V AC/DC输入,12V输出,60W的模块。
AC/DC的目前只有330W的  全电压范围输入,48V输出的。
再就是 输出375V的 PFC模块。
nupower
@kaoloo
能不能做LED驱动呢?
能做LED驱动,VICOR电源做过这方面的应用
guyan6175
我想做一款输入10~14V输出5V4A的DC/DC,请问用哪一颗新片。
nupower
@guyan6175
您可以用VICOR非隔离的 PI3424-00-LGIZ  。输入是8-18V,输出5V,(也可以外部调压3.3-6.5V),输出电流可以到15A。体积非常的小 10*14*2.56mm.
有什么问题可以联系我们http://www.nupower.com.cn/About.asp?ID=21
技术上的问题也可以联系我的QQ249493904
ds_pi34xx-00.pdf
xiaoxiong22
Vicor公司DC产品比较多,有没有双向DC相关的产品方案?
buer1209
2014-02-17 19:15
在欠压/过压锁定技术文档中,详细介绍了欠压和过压锁定的情况,一般什么工况下需要进行欠压/过压锁定? 欠压/过压锁定的电压值有没有标准?
hujun2005
2014-02-18 10:13
@xiaoxiong22
VICOR的双向DC电源马上就快出来了。这里透露点双向电源的大概方案,产品完全出来之后将会有详细资料。
1.如果48V转低电压,PRMA模块稳压,VTM模块按一定比例降压得到所需要的低压
2.相反,VTM模块先按一定比例升压,PRMB模块进行稳压,得到48V。
这里的VTM模块将是双向的。
