企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
大家快快动员起来,看看我这个高压大功率逆变电源怎么做?
最近想接一个项目是用于电力电容测试的电源,其输入为交流220或380,输出为交流可调,电压从交流100伏调至交流80千伏,频率固定为0.5赫兹,功率最大为3000伏安,要求具有过压、过热、过流保护.小弟深感此电源难度极大,故而希望各位大侠踊跃献技献策.尤其希望雪兄和shuyun兄能帮帮忙,在方案论证阶段就能给我提供一些经验之谈,看用什么主电路合适.
全部回复(4)
xiyz
是不是电力电容器的耐压测试用?
首先你这个0.5赫兹3kw的变压器就难以实现(除非用钱堆)
一般电力电容器的耐压测试方案是;工频感应调压器+工频高压变压然器,被测电容器并联电感器.
我以前为一电力电容器厂设计、定制过20个100KVA的工频电感器.
wangning
@xiyz
是不是电力电容器的耐压测试用?首先你这个0.5赫兹3kw的变压器就难以实现(除非用钱堆)一般电力电容器的耐压测试方案是;工频感应调压器+工频高压变压然器,被测电容器并联电感器.我以前为一电力电容器厂设计、定制过20个100KVA的工频电感器.
万分感谢谢兄指教
万分感谢谢兄指教,我这个电源装置不是用来测耐压的,其实也不仅仅是用来测电容的,还可以测试电力电缆、避雷器等等(等效为电容),应该叫做介电常数测试仪.反正就是测量被测体上的电压和电流的关系,而电压规定必须是正弦波,频率固定为0.02~0.1Hz分几挡.测试时电压由低到高逐渐测量到需要的最大值.
我初步想用全桥高频SPWM的方式实现,通过高频变压器变换滤波后产生需要的交流电.这个方案可行否,恳请大家多提宝贵意见!
charles_li
@wangning
万分感谢谢兄指教万分感谢谢兄指教,我这个电源装置不是用来测耐压的,其实也不仅仅是用来测电容的,还可以测试电力电缆、避雷器等等(等效为电容),应该叫做介电常数测试仪.反正就是测量被测体上的电压和电流的关系,而电压规定必须是正弦波,频率固定为0.02~0.1Hz分几挡.测试时电压由低到高逐渐测量到需要的最大值. 我初步想用全桥高频SPWM的方式实现,通过高频变压器变换滤波后产生需要的交流电.这个方案可行否,恳请大家多提宝贵意见!
顶一下,继续!
xsb01
@charles_li
顶一下,继续!
频率低,好不好滤波?
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
机械白金机
dy-pY8fbZ12
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
小白请教——变压器带载异响
别人家的小胡
