【讨论】反激DCM模式的疑问及PSPICE仿真
反激电源工作在DCM模式下,DMAX最大占空比可以超过0.5吗,说出理论依据。
全部回复(75)
@pangjihao
P=0.5*(IP1+IP2)*Don*Vin,假设Don是定值,在同样的工作电压要出同样的功率,DCM的峰值电流大。同样的,变压器设计好了,根据伏秒定律,电压变低,占空比会增加。峰值电流会随着电压和功率的变化出现三种情况:1,小于IC过流保护点,控制点在占空比。2.等于IC过流保护点,且IP2等于0,处于临界状态,3,IP2受限于IC过流点的限制,不再增加,IP1增加来提高输出功率。
师长能否再详解下第三种状态,电流模式控制峰值电流达到IC限流点,占空比就无法再加大,那么输出功率就会降低吧,如何通过增加IP1来达到输出功率。
