PCB画板一问
看过很多电源PCB板,在输入滤波器走线时,都是画成锯齿形,且锯齿部分裸铜处理,距离也很近。这样画有何作用,安规方面有没有什么问题
全部回复(3)
rj44444
那是给共模电感提供放电
共模电感两个引脚间加锯齿状的裸铜主要用来雷击放电用的,当雷击较大时,锯齿瞬间会打火,相当于电感被短路,电就会通过这个通路释放。设计的时候锯齿的距离不能太大,否则可能会起不到作用。当然有的板子在前段已经加了压敏电阻的,这里就不需要再做锯齿处理呢。
江南_V
@rj44444
那是给共模电感提供放电
请问什么情况下需要这样呢? 是大功率还是小功率!还是其他的?
