逆变/光伏/并网
负载
负载
我想问一下各位有人在逆变全桥出来后直接接负载吗?如有最高接多少W的负载?
全部回复(8)
0565pan
看你前级多大功率!电压多高
我爱逆变器1
@0565pan
看你前级多大功率!电压多高[图片]
前级12个75nf75输出电压整流后612以上,变压器ee65初级是多股细线合成绕三圈,次绍0.7两条合绕111圈,12伏输入。
三十斗
如果是正弦的后级会直接 嘣!
我爱逆变器1
@三十斗
如果是正弦的后级会直接嘣!
前级12个75nf75输出电压整流后612以上,接500W太阳管能带动吗?
laijinsong
@我爱逆变器1
变压器给力1000W说起就能起 除非你变压器不给力
我爱逆变器1
@laijinsong
变压器给力1000W说起就能起除非你变压器不给力
一般用多少安的保险管呢?我用20安一接500W就烧了。
laijinsong
@我爱逆变器1
500W除以12V等于多少41A 这里还有变压器损耗 起码要50A以上保险丝
我爱逆变器1
@laijinsong
500W除以12V等于多少41A这里还有变压器损耗起码要50A以上保险丝
多谢各位大师的教导,我已经明白,多谢。
沈夜
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
TL431应用问题
dianyuanaihao
完全看不明白的电路图
yichen2017
