针对能效的,是肯定要去掉 LED 输出指示
目前我了解的很多都还是增加 LED 输出指示
那个能有多少损耗?
一般流过10mA的电流,压降算3V吧,功耗就是30mW
关键还是看客户的要求吧。
串的电阻没有功耗吗?
谢谢指正
以现在4V,30A的机为例,串的是470欧的电阻,流过10mA电流,功耗为10*10*470=47mW。
总共有77mW的损耗。
4V/470=8.5mA,我取了10mA为方便计算。
就是说,待机功耗号称低于 100mW,基本上是不会带这玩意的
大功率的,随随便便就是 1~2W 没了,增加输出LED电源指示就正常不过了
不会,有的工厂它是为了节约材料,都是为了利润提高才传出来的,所以说会取消。
