求救:反激电源,限流过程中,纹波变大,怎么解决啊?
全部回复(15)
edie87@163.com
没明白你的意思
限流过程中?
qinzutaim
具体电路具体分析,楼主这样说我也不清楚怎么回事....
冰上鸭子
哪里的纹波大啊
jianyedin
如是深度限流,
纹波肯定变大;
如是轻度限流,就要加大输出电解得容量了。
地瓜patch
先看焊接是不是良好啊,然后按比例加适当电容
地瓜patch
@edie87@163.com
没明白你的意思限流过程中?
焊接良好的话,加几个输出电容,按一定比例加
源起
@edie87@163.com
没明白你的意思限流过程中?
就是反激的拓扑,输出24V/5A,做过载的过程中,输出纹波逐渐加大。。您觉得应该怎么解决呢??用的GR8874芯片。
源起
@地瓜patch
焊接肯定是正常了,输出都正常的。。今天拿出一台以前送过来的机子,也发现类似的问题了。输出电容加大,会是干扰变小。。
源起
@qinzutaim
小反激,输出24V/5A,做过载的过程中,输出纹波逐渐加大。。您觉得应该怎么解决呢??用的GR8874芯片。
源起
@冰上鸭子
哪里的纹波大啊
输出纹波大。
源起
@jianyedin
如是深度限流,纹波肯定变大;如是轻度限流,就要加大输出电解得容量了。
它是限流到一定的程度,纹波才变大的。之前优化的时候,已经把电容变小了,但现在变回来,这个问题还是没解决好啊!!
源起
@地瓜patch
焊接应该没问题的。。。之前的另一款机子,同样的芯片,同样的24V/5A。今天拿出来测,还是发现有这个问题。
地瓜patch
@源起
多加几个不同容值的电容,在不同频段滤波
源起
@地瓜patch
多加几个不同容值的电容,在不同频段滤波
嘿嘿。。。可能有点效果吧!不过由于着急,先送样了。。后面再改版吧!!
蓝图
@源起
输出纹波大。
输出电容选型要求低ESR, 布局要求尽量铺大铜皮;或加电感LC滤波 试试
米修儿
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
