最新怎么用万用表测电阻?
全部回复(4)
如何用万用表测电阻|浏览:8978|更新:2012-12-02 12:17
万用表分为数字万用表和传统的指针电磁偏转的万用表。数字万用表价格较贵些需要有电池的情况下使用,但是读数方便。传统万用表测电阻亦需要装电池,但是有的情况可以用其它的方法间接测量电阻。下面就来说说。
方法/步骤
首先是直接测量电阻,先说传统的万用表吧。把指针打到如图所示的档位(欧姆档Ω)这是测量电阻用的档位。
电流和电压的读数的起始位置0在左边,而电阻的起始位置0在右边找到电阻的读数表盘线,待会儿读数就是从这里读。
将万用表两个笔头对接然后看指针是否指向0位置。如果不是万用表有个机械调节的地方,转动它让它归零(如果不能调0说明电池没电了)
将两个笔头分别置于电阻两端,即可测量读数。这时读出的就是电阻阻值。这种方法不能测量电缘电阻。电阻值=档位×读数 比如档位是100Ω读数是30那就是3K欧姆。
数字式的更简单,将档位打到欧姆档之间读数即可。
END
