充电器滤波电容ESR值的大小会影响充电时间吗?主要有哪些影响呢?
ESR是一个理想电容跟一个电阻串联。ESR越大会减慢电容的充电,功耗就比较大。当电容要滤波的时候,ESR的变大会削弱滤波效果。如果有地弹的时候,ESR值大也会增大干扰,觉得ESR越小,电容发热越小,充电时间应该越短。
会有一定的影响,你可以看电容的等效电路是有串联一个电阻及一个电感,即寄生电感和等效ESR,因此一定会影响到其充放电时间 时间常数RC,你懂的。
有一种说法是输出纹波的的产生一部分是由于等效的ESR来产生的,及ESR会影响到滤波的效果,当然损耗肯定是有影响的,再有就是会影响产品的高频的阻抗匹配 1/2πfc。
电容的充放电时间 t = RC*Ln[(V1-V0)/(V1-Vt)]
V0 为电容上的初始电压值;
V1 为电容最终可充到或放到的电压值;
Vt 为t时刻电容上的电压值。
像2贴说的电容是一个理想电容与一个电阻串联。所以其他值不变的话,ESR增大,t会变长!
