企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请问一下高手这种需要储能的电路该如何实现?
输入:DC 12V,10A
输出:DC 8V,30A,f=1KHz,占空比为30%,
也就是说输入的功率相对于输出峰值功率是不够的,但相对于输出平均功率是够的,请问一下是不是有专门的电路对付这个东东的?能否给点提示,谢谢了?
全部回复(13)
dadodo
用足够大的电容储能
watch_dog
你在做永动机吗?能量不守恒了
hyland.it
@watch_dog
你在做永动机吗?能量不守恒了
怎么会啊,输入功率120W,输出功率是8*30*30%=72W,
只是瞬间达不到,要个储能的东东吧?
hyland.it
@dadodo
用足够大的电容储能
要不要前端加电感的?不然感觉电流瞬间会超过10A的
watch_dog
@hyland.it
怎么会啊,输入功率120W,输出功率是8*30*30%=72W,只是瞬间达不到,要个储能的东东吧?
小伙子 “30%占空比” “输出功率是8*30*30%=72W”这公式是你发明的吗?占空比都设计好了、被固定了你如何调节输出呀?我现在开始怀疑你是否理解PWM控制的基础理论.
hyland.it
@watch_dog
小伙子“30%占空比”“输出功率是8*30*30%=72W”这公式是你发明的吗?占空比都设计好了、被固定了你如何调节输出呀?我现在开始怀疑你是否理解PWM控制的基础理论.
不好意思,是我说的不明白
现在要设计一个模块,该模块的输入电压为12V,最大输入电流<10A;
输出电压受占空比为30%,频率为1khz的信号控制,
当控制信号为高电平时,输出为:电压8V,电流30A;
当控制信号为低电平时,输出为:电压0V,电流0A.
所以输出功率为:8*30*30%=72W
watch_dog
@hyland.it
不好意思,是我说的不明白现在要设计一个模块,该模块的输入电压为12V,最大输入电流
理解你的意思了.
你的设计冗余度不够.即使实验室条件下测试通过,工业现场也有稳定性和抗干扰性差的缺陷.
在多数情况下标称10A最大电流输入,是有余量的.
但理论计算也总是采用峰峰值计算的.
deep_thought
@hyland.it
输入端加大电容就可以做到,不要输入电感. 算了一下功率, 只要效率达到66.6%以上就行, 实际应该可以做到85%以上.
hyland.it
@deep_thought
输入端加大电容就可以做到,不要输入电感.算了一下功率,只要效率达到66.6%以上就行,实际应该可以做到85%以上.
我用PSPICE仿真的时候发现电容要加到10mF左右才行,而且当电容的ESR达到0.1ohm时输出就非常的不稳,是不是输出端除了加大电容外还要做其它一些什么处理的?
dadodo
@hyland.it
相对于30A电流来说10000u电容不算大
dadodo
@hyland.it
harry1982
实际上就是脉冲电源,电容要足够大````
phpt
并联十几只1000u的电容,注意一下布线均流就行了
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
求教:反激开关电源输出纹波问题(有图)
dy-dAEbeDZb
