想用单锂电供电,升压到5V 1A,有什么办法?
想用单锂电供电,升压到5V 1A,有什么办法?希望是外置MOS管,电流可以调节,效率高一些的恒流恒压升压芯片。看过QX5305,这个反馈的电压的0.26V,加上续流二极管的压差和MOS的损耗,能做到80%多就很不错了吧?希望能加上短路保护,BOOST短路保护好像不好解决。
全部回复(9)
cometo
**此帖已被管理员删除**
jrh200310
@cometo
**此帖已被管理员删除**
你这两个方没有恒流,对锂电充电会不会不好,
不太计较成本的话,上TI或者凌特网上找,或者直接输入你的要求用TI的webench算,同步整流的方案效率要高一些
老梁头
@rj44444
短路保护估计得外加外部电路设计
**此帖已被管理员删除**
小巩
LV.11
@guaiguaizi
**此帖已被管理员删除**
FP6291有没有保护。
@老梁头
短路保护估计得外加外部电路设计
嗯,这对boost来说是个麻烦的问题
jrh200310
@老梁头
短路保护估计得外加外部电路设计
FP5139和FP6291都无法提供恒流模式,只能通过选择电感来限制输出电流吧?
