新手求教3瓦led球泡阻容线路可否带6个5630.。。。。
小弟欲大批量组装led塑料球泡。。。。。。。发现报价1.9.。。阻容的。求教可靠性如何。。。。。。。贴片是2835的,能不能用5630代替呢,好像成本还低,3瓦2835   9课,56306课。。。。可不可以代替呢。再次拜谢。。。。。。。
全部回复(12)
ATTBilly
3 W,1.7的都有。要?要做就做好的。
macren
@ATTBilly
0.5W的5630电流要100mA以上,6颗总输出电压不到20V,灯启动瞬间会有非常大的冲击电流,LED非常容易死
shunzhi
2835单颗功率如果是0.2的,电流就是60毫安  5630一般正常工作电流都是150毫安 电流不一样 电压也不一样  最好不要替换
祖韩
阻容的害死人啊!功率因数不高,安全性差,唯一优点便宜。冲击开关多几次就灯珠死了。灯珠总数少你还是用高压灯珠好点,  阻容降压,我去年买了个包。
@祖韩
线性的应该要比阻容降压的好一些吧  至少对灯珠冲击没那么大
@shunzhi
2835单颗功率如果是0.2的,电流就是60毫安 5630一般正常工作电流都是150毫安电流不一样电压也不一样 最好不要替换
而且以后满载也不准确
shunzhi
@heroking2013
线性的在电压波动范围大的地方也不太适用,而且一般电压都比较高
阻容的做不了那么大电流的,5630  是150MA的。要用阻容的。你最好把灯珠换成2835。做在全串的
jerome0117
不可
现在有那种5050的灯珠,单颗55V 20MA的
@木有粗面
现在有那种5050的灯珠,单颗55V20MA的
我们公司有18v 11ma  2835    55v  11ma  5730    85v/55v   12ma/20ma 仿流明
jsbhhqy
不可以,除非再小电流
