反激式调试中遇到的困惑问题
小弟是第一次设计电源,采用电流模式控制的,AP3103,采样电阻为0.1R
1、反激式电源参数:
直流输入36到60V;输出24V/5A
初级14T,次级12T,辅助绕组10T
初级电感量为59uH,次级为51uH
气隙0.9mm
实测Al=5500
问题1:刚开始调试时不启动,后来调启动电阻解决,但是空载启动波形不对,在小于37.5V时波形正常,大于37.5的波形如图所示:
图像371
放大后如下图所示:
图像372
问题二:现在可以在45v到60V,满载启动,但是在36v到45v不能满载启动,36v只能带动83w。启动电容和输出滤波电容已经很大了,输入电容2000多u。求解电源的启动跟什么因素有关,怎么解决电源的启动问题?
问题三:在载重时,变压器会有轻微的啸叫,电流环和电压环参数已经调了很大次了,还是解决不了啸叫问题。
求高手解答,非常感谢。
全部回复(2)
启动时看一下VCC波形及算一下启动电流,看是否满足IC的启动条件
把变压器的初级绕组增加2圈看看会不会有所改善
空载有声音,可能是变压器有低于20KHz的振荡,可看看MOS管的Vds波形
木子add
@edie87@163.com
启动时看一下VCC波形及算一下启动电流,看是否满足IC的启动条件把变压器的初级绕组增加2圈看看会不会有所改善空载有声音,可能是变压器有低于20KHz的振荡,可看看MOS管的Vds波形
只是空载启动波形在大于37.5V就不正常,可以启动。带载启动波形就正常了。
