磁环 灌胶 行不行
有个防水的项目需要灌环氧树脂密封,升压电路里面有一个铁硅铝磁环电感,不知道灌胶会不会对其产生影响,有做过防水的兄弟帮帮忙
全部回复(12)
这种磁环电感
glzhao
磁环灌胶没有问题,不会影响电感量
影响应该不大吧。
wholesome
@想飞的狼
这种磁环电感[图片]
灌环氧树脂密封的作用是有两个,一是防水,二是散热。对电性能没影响。
awg360
@想飞的狼
这种磁环电感[图片]
首先确认这种磁环材质,
选用低 膨胀系数小的环氧胶
@glzhao
磁环灌胶没有问题,不会影响电感量
变压器会不会有影响?
btclass
铁硅铝受机械变形影响是不小的。具体怎么样,实验才可得知
@btclass
好像是没问题,今天上午灌了胶,下班前量了下
@想飞的狼
好像是没问题,今天上午灌了胶,下班前量了下[图片][图片]
你这个是铁硅铝,对应力的影响很小,所以电感量是不会变的
不像铁氧体,特别是高导磁芯
@411322
你这个是铁硅铝,对应力的影响很小,所以电感量是不会变的不像铁氧体,特别是高导磁芯
变压器灌胶会不会影响比较大?可能还有个变压器
@411322
上网又测了下,然后就暴力拆解了,
nothingwith
@想飞的狼
上网又测了下,然后就暴力拆解了,[图片][图片][图片]
看了下你的照片,胶的质地柔软,而且铁硅铝环受应力性能变化不大,绝对可行
如果你的胶很软,摸起来跟小时侯用的香橡皮一样,即使是高磁导率的铁氧体也可以灌,
