【精华贴】保险丝是否保险
保险丝是否保险?是否起到了应有的保险作用?
有人说保险丝按输入电流的4倍,有的说按2倍,有的说按3倍. . . . . . 说法各异。
有人说用慢断的好,有人说用快断的好. . . . . .
有人用保险丝,有人用线绕电阻,或用普通碳膜电阻. . . . . .
有人索性随便用,凭感觉. . . . . .
有人用布线作保险丝,有人索性什么都不用. . . . . .
有人说电源烧了,保险丝没烧. . . . . .
有人说电源的管子/IC等等烧了,保险丝还完好元损. . . . . .
有人说炸了,都炸了,一片模糊. . . . . .
有人说电源烧了,总闸也跳了. . . . . .
我们的保险丝是否起到了保险作用,大家来一起讨论一下:
全部回复(86)
抢沙发。
好话题,值得讨论。都在用,稀里糊涂地用,较真的不多。
先说我的期望值,只保护输入电线不冒烟、保护可能有的前级工频变压器,从来不敢指望保护后级PCB上的元器件。因为一直觉得保险的实际动作电流和反应时间,都没法把握。知道这只是业余水平的用法,电源专业的工程师肯定不是这样,所以来旁听。
听听高手们怎么说
cltwolf
砰、砰砰砰、!嘶!这是慢断的。
砰!!!这是快断的。
以上为个人体验,如有雷同,纯属巧合。
就我接触过的电源中,快断的我觉得还不错,现在的线路基本都是防火设计(理论上说)。然而对保险管之前的有什么影响我就没研究过了。电荷的堆积?求科普。
有多少电源的保险丝起到了该有的保险作用?这是一个值得深思的话题
首先要明白保险丝的作用,保险丝是保护供电系统的,不是保护开关电源的,更不可能保护MOS管。
@世界真奇妙
各位大神讨论一下以下话题:
1. 保险丝的设计选用
2.保险丝应该有的保护功能是什么?什么情况下正常?什么情况下不正常?
3. 我们的保险丝是否起到了应该有的保险作用?进行失效分析
baggiomao
期待高手做出精彩解答。
江南_V
总感觉如果电路设计的不合理,改烧的还是会烧!
  喜欢用快段的,有次去买慢断的,卖家问我为什么不用快段的!看来大家都偏好快段的!
@江南_V
总感觉如果电路设计的不合理,改烧的还是会烧! 喜欢用快段的,有次去买慢断的,卖家问我为什么不用快段的!看来大家都偏好快段的!
快断比慢断便宜。
请教,用快断如何防雷?
@世界真奇妙
保险丝不仅仅要保护AC输入,最主要的是要保护电源,保证电源在发生故障时首选烧坏保险,不让故障进一步扩大,烧坏更多的电路元件。
如果仅仅是保护供电系统的话,我想这个保险可以取消掉了,一个小小的电源还能把供电系统搞定了,那这样早就世界大乱了,有多少电器没有保险丝一样天天都在用,他们拿什么保护供电系统?
RedDevil
@358858518
快断比慢断便宜。请教,用快断如何防雷?
保险丝不能防雷吧,雷击电流太大,必须要超快速的TVS器件并在电路才行.
@一网情深
保险丝不仅仅要保护AC输入,最主要的是要保护电源,保证电源在发生故障时首选烧坏保险,不让故障进一步扩大,烧坏更多的电路元件。 如果仅仅是保护供电系统的话,我想这个保险可以取消掉了,一个小小的电源还能把供电系统搞定了,那这样早就世界大乱了,有多少电器没有保险丝一样天天都在用,他们拿什么保护供电系统?
家电类电源,可以不用保险,因为每户都有空开漏保,应该不会出现因短路造成烧电线的问题。
忘了哪位说的来着,加个保险,板子不至于烧得很难看。
@RedDevil
认证需要在电源进线有保险器件,保险后若有防浪涌器件,如果保险器件用快断,浪涌测试快断就会断掉,慢断不会断掉。浪涌测试需要的是保险不断。
HYCHUN
@358858518
那这样的话,做认证的电源就一定要用慢断的了
HYCHUN
@问问达达
家电类电源,可以不用保险,因为每户都有空开漏保,应该不会出现因短路造成烧电线的问题。忘了哪位说的来着,加个保险,板子不至于烧得很难看。
你说的是漏电保护器吧,充电器跟家电是同线路啊,按你这样说的话,家电类可以不加,电源类也可以不加啊
我们家电表的保险丝还是比较安全的.
我家的热水器功率比较大,2200W,在没更换智能电表前,我家的电表好像是5~10A的.
经常洗着洗着澡就掉闸.不然就是烧保险丝.
好在没出过什么大问题.不知道是不是保险丝比较保险的缘故.
@电源网-蒲公英
我们家电表的保险丝还是比较安全的.  我家的热水器功率比较大,2200W,在没更换智能电表前,我家的电表好像是5~10A的.  经常洗着洗着澡就掉闸.不然就是烧保险丝.  好在没出过什么大问题.不知道是不是保险丝比较保险的缘故.[图片]
这说明你的保险丝裕量选得太小。
@Constance
这说明你的保险丝裕量选得太小。
要是选过粗的保险丝.
不是要把电器烧坏了么?
@电源网-蒲公英
要是选过粗的保险丝. 不是要把电器烧坏了么?[图片]
所以要选一个折中的,既不会影响你的正常生活,又不会烧电线。
@Constance
恩恩.  ...
好在前些天,集体更换了智能电表.
是30安培的哦....
这下好了,估计同时开着热水器、电磁炉、空调、微波炉,把家里的电器统统开着,也不会有问题了吧。。
不过我还没试过同时开这么多,因为被之前的经常跳闸,烧保险丝什么的吓怕了。。。
@电源网-蒲公英
恩恩. ...  好在前些天,集体更换了智能电表.    是30安培的哦....  这下好了,估计同时开着热水器、电磁炉、空调、微波炉,把家里的电器统统开着,也不会有问题了吧。。   不过我还没试过同时开这么多,因为被之前的经常跳闸,烧保险丝什么的吓怕了。。。[图片]
只要你家里的电线通流能力足够,就没有问题。
@Constance
电表换成安培了,不是就可以了么?
@电源网-蒲公英
[图片]电表换成大安培了,不是就可以了么?
电表——断路器——电线——用电器,哪个薄弱,哪个就是“保险丝”,换表换空开加大电流而不换线的话,火灾危险系数更大。
@问问达达
哎,,原来我家还存在着安全隐患的问题。
每天生活在不稳定因素中,太纠结了
老房子,估计盖房子那会也没有很粗的电线吧。
不知道啥时候出问题。。。
提前准备个手电筒吧。。以备不时之需。
一心一
@电源网-蒲公英
[图片]哎,,原来我家还存在着安全隐患的问题。  每天生活在不稳定因素中,太纠结了  老房子,估计盖房子那会也没有很粗的电线吧。  不知道啥时候出问题。。。  提前准备个手电筒吧。。以备不时之需。[图片]
那种最原始的电线最好还是换了,我们家之前也是那种原始的铝线,后来换成铜线了,没换前,经常电源插座都烧变形了,或是线烧破皮了,或是经常无缘无故跳闸,还不知道哪天会怎么样. . . . . .
安全第一
@一心一
那种最原始的电线最好还是换了,我们家之前也是那种原始的铝线,后来换成铜线了,没换前,经常电源插座都烧变形了,或是线烧破皮了,或是经常无缘无故跳闸,还不知道哪天会怎么样......安全第一
恩,之前我打电话咨询过,
  人家说屋里的电线,
  横截面积要几个平方什么的,
  要是太细,
  就不能用大功率的电器.
  一直到现在也没换,嫌麻烦...
@一心一
是的,最好测量一下线阻,简单方法:
已知用电器功率如1000W,在用电器端测电压如150V,再于电表处测电压如200V,就可以算出
1、线阻r=16Ω
2、线上总发热功率p=155W
再参考线的长短、考虑接触不良等最薄弱环节,可以大致评估安全程度。
@问问达达
是的,最好测量一下线阻,简单方法:已知用电器功率如1000W,在用电器端测电压如150V,再于电表处测电压如200V,就可以算出1、线阻r=16Ω2、线上总发热功率p=155W再参考线的长短、考虑接触不良等最薄弱环节,可以大致评估安全程度。
直接看线的粗细,不是更省事么....
@电源网-蒲公英
[图片]直接看线的粗细,不是更省事么....
..,呵呵。
@问问达达
..,呵呵。
我是觉得,眼睛看的,更直观.
对于我这种数学、物理不好的,再算错了。。。。
