为什么越高速的 IC 供电电压越低
为什么越高速的 IC 供电电压越低 , 一般地 ,SDRAM 电压 3.3V ,DDR 电压为 2.5V ,DDR2 电压为 1.8V ,DDR3 电压为 1.5V 等 ,是不是跟其 I/O 驱动有关啊 。
全部回复(6)
和IC的工艺相关。工作电压越低,说明IC采用的工艺尺寸小,MOS管的开启电压低,寄生参数小,所以速度就快。
sinican
与门电路有关,随着工艺的发展,寄生电容就越小,时序就越接近方波,电平就可以越低.
这个和芯片的损耗有关。
随着工艺的发展,同样的面积也集成等多的晶元,MOS管沟道越来越窄,开通MOS所需的能量越来越小,所需要的电压就越来越小,信号的速率越来越快。功耗更小,所需能量更小,所需电压更小,尤其28nm,24nm等更小更精准的工艺要求。这样楼主可以理解吗
lizlk
@wangzelongyy
我们天天用的电脑的CPU就是这样啊,1.几V的内核电源,可是里面是翻腾倒海的速度、
sinican
@lizlk
Vcore = 0.8V
