  • 论坛首页
  • vicor新出的ChiP封装的1200W高功率密度的母线转换器BCM
输出功率:1200W功率密度:1876 W/in3高效率:最高达97.9%隔离 : 4,242Vdc
                            ds-BCM380P475T1K2A30
                                           尺寸:63.34 mm x 22.80 mm x 7.26 mm
  VIN = 380 V ( 260 – 410 V)                             POUT = up to 1200 W
  VOUT = 47.5 V ( 32.5 – 51.3 V)(NO LOAD)                 K = 1/8
高压母线转换模块BCM是一个隔离式ZVS/ZCS正弦振幅转换器的主要功能是为非隔离的负载点转换器提供隔离的中转母线。高电压BCM可直接从PFC电压转压至48Vdc负载点,功率可达1200W,隔离电压高达4,240Vdc。6123封装,性能卓越,体积细小,功率密度达到业界最高。可为自动测试设备,服务器,通讯系统和工控等应用提供隔离电源。
               典型应用如下图所示:
QQ截图20131225105011
               BCM也可以通过搭配VICOR的PRM及VTM组成各种规格的电源系统:
QQ截图20131225105231
               BCM在环境温度25°C时的效率曲线图
QQ截图20131225105458
全部回复(2)
Vicor520
FAEVICOR
好产品
