  • 论坛首页
  • VICOR 模块电源均流方式?均流精度?最多支持多少模块并机?
1、VICOR 电源采用哪种均流方式?
2、均流精度多少?多模块并联开机允许带多大负载?
3、最多支持多少模块并机?
全部回复(7)
hujun2005
如果是用VICOR二代DCDC模块:
1.可以通过PR脚均流,均流方式是通过一个主模块去控制其他次模块,所以每个模块工作方式一样,均流电路简单。
2.均流精度5%以内,按90%满载带载。
3.理论上可以支持无数个模块均流
如果有需求可以贴上PR脚的几种均流电路
如果是用VICOR的 VI-CHIP   (BCM,IBC,VTM模块)
1.可以之间并联,无需加均流电路,应用时注意散热结构的设计,温度会影响均流
2.均流精度5%以内
3.均流模块有限,只能用几个。因为毕竟没有强制均流电路
Vicor520
@hujun2005
如果是用VICOR二代DCDC模块:1.可以通过PR脚均流,均流方式是通过一个主模块去控制其他次模块,所以每个模块工作方式一样,均流电路简单。2.均流精度5%以内,按90%满载带载。3.理论上可以支持无数个模块均流如果有需求可以贴上PR脚的几种均流电路 如果是用VICOR的VI-CHIP  (BCM,IBC,VTM模块)1.可以之间并联,无需加均流电路,应用时注意散热结构的设计,温度会影响均流2.均流精度5%以内3.均流模块有限,只能用几个。因为毕竟没有强制均流电路
123sun888
@Vicor520
[图片]
如何减小纹波?
@hujun2005
均流是通过主模块去驱动倍增模块工作的,主模块进行电压调整,倍增模块不会进行控制,因此并机时倍增模块不可以空载工作;
理论上是支持无数个模块并联,但最好不要超过12个模块。
FAEVICOR
@vincenchen
均流是通过主模块去驱动倍增模块工作的,主模块进行电压调整,倍增模块不会进行控制,因此并机时倍增模块不可以空载工作;理论上是支持无数个模块并联,但最好不要超过12个模块。
实际使用中还要实际测量验证的  做到对理论的验证哈
lion_jain
@Vicor520
[图片]
请问一下 dcm模块是否可以强制均流?又如何实现?有什么好的方法没有?求指点
Vicor520
@lion_jain
请问一下dcm模块是否可以强制均流?又如何实现?有什么好的方法没有?求指点
DCM采用VICOR专利的双钳位零电压电路,输出电压会通过变压器反射到初级端的钳位电容上,采样信号取自钳位电容,并联的每个DCM的输出电压会随着负载增加微小的降低,每个DCM输出电压曲线相交于一个电压点,这个电压为每个模块输出的实际电压,输出电压相等也就达到了均流效果。
