请各位老师出马
我刚接触高压电源,变压器及控制电路应怎样制作.
输入120VAC,输出+/-7KVDC,短路电流5毫安,负载电流1毫安,拉弧时输出电压5KVDC 电流14毫安.由于产品的尺寸长8CM,宽8CM
高2CM.最主要的是变压器骨架的选型应怎样去选?
全部回复(3)
我没做过这么小的高压电源.我做的都是高压大功率的.
我的建议是,输入采用倍压整流.后面用半桥谐振模式.变压器可以考虑采用CCFL那样的,可能高度可以降下来.
拉弧时有70W的功率哦.我很担心体积能否做的下来.
yyh618
@乞力马扎罗的雪
我没做过这么小的高压电源.我做的都是高压大功率的.我的建议是,输入采用倍压整流.后面用半桥谐振模式.变压器可以考虑采用CCFL那样的,可能高度可以降下来.拉弧时有70W的功率哦.我很担心体积能否做的下来.
雪老师:CCFL 采用的变压器骨架是什么样的?麻烦您告诉我好吗?
@yyh618
雪老师:CCFL采用的变压器骨架是什么样的?麻烦您告诉我好吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099622147.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
