科士达友电 10k 长机炸管故障
最近收到一台科士达友电10k 机器,据客户描述因为机房线路问题导致线路打火;拿回来一拆来就发现一边升压功率管炸了三个,还有市电输入可控硅也已短路,首先将另一边的升压管型号为G4PF50W拆下 先上一对管子,然后更换可控硅40TPS12,这样的故障驱动部分一般也会有问题;检查几个驱动电阻和驱动小板发现驱动电阻10欧及IN4148 也有部分开路,然后将驱动小板拆下维修,发现驱动小板的稳压管也已损坏更换稳压管后将其焊到功率板,上直流电12v 给辅助电源pwm芯片uc3845,检测3845N 4P 有2.13V 输出端6p大概为5.1V 左右,然后加入274V给辅助电源检差驱动小板稳压管电压为15V 正常,这样就把控制板接上按开机键,检测驱动小板到功率管的波形及电压,发现电压大约为5V 左右,也属正常,但是开机后BUS电压在3上不去,bus电容有异响,再过一会儿bus电容听到“啪”一声机器保护关机了;后怀疑是bus电容耐压值下降导致更换bus电容后故障排除;最后要感谢白工(  baijinchis),给予我维修指导;
全部回复(0)
