VICOR 模块如何减小纹波?
一般减小纹波方面就是加滤波器。
1.你的输入电压波动大吗,带的是什么负载。能说下 你用的电容参数吗?我想知道你的输入电压是怎样取的,最好让输入电容上的电压充满之后,再启动模块电源,因为如果输入电压不稳,你用的电容又偏小,可能在启动的时候会一下把电容电压拉低,从而模块欠压保护重复启动。你适当的调高一下输入电压看看。
2.如果输入是通过整流桥取电的话,输入正负之间要加薄膜电容,
你用的应该是输入250-425V输出28V的全砖模块吧,正常 不会有2V的峰峰值
就是28V的全砖,我的输入是PFA1000的功率因数模块,DC360V输出,模块输出上并两只450V/150U的大电容,然后接到Vicor模块的输入,同时Vicor模块的输入并了3只450V/180U的大电容,这样输入并的电容够了吧,接的负载是阻性负载,Vicor模块是两块并的,做好了主从和均流处理的,开机的时候是直接给PFA模块加电,同时Vicor模块启动,然后测纹波,在加载,再看满载纹波,其实还没到满载只有2/3载,空载纹波就有400多mV ,带载就更大了,本来说这款模块带载纹波会下降,但是现在不是嗳,有效值是下降了从空载50多mV,降到5mV
1.有没有测过去掉一个模块带载小些时,纹波是多少。(去掉模块时,要断掉模块的输入,输出线,避免有误操作,损坏模块)
2.均流电路是直接将PR脚相连,还是怎样的?两个模块是不是在同一个PCB上?尽量缩短PR相连的线,PR脚实际就是驱动信号,要尽量减少干扰。
3.两个模块并联时,输入相连线要尽量的短,因为PR脚信号的参考点是模块各自的-IN,如果输入线长,两个参考点-IN之间会有阻抗,影响均流。
4.两个模块的+S,-S要分别先连接,之后再接到输出的正,负。要保证电压采样点相同。
5.最好要确定那个模块是主模块,哪个模块是从模块。有可能两个模块交替主从,这样不可控。最好让一个模块电压输出稍微高点,一个稍微低点。(如果是PR直接相连,将其中一个CS接输出负,设定为从模块)
并联需要注意的比较多,不合理的话 会引入很多干扰。
一般只有两个模块在同一个PCB板上,距离很近的情况下,会采用PR直接相连。
超过两个,模块不在同一个PCB板上,最好采用加耦合变压器的方法,这样抗干扰能力强,可靠性会更高。普通几十K的开关电源如果驱动信号用导线相连干扰都会很大,VICOR电源的频率都在几百K到几兆,PR脚用导线直接相连肯定会引入干扰。
将其中一个CS接输出负的,这样倍增模块的输出就会跟随主模块的输出,不会存在两个模块的电压高低不一样,不过电压感知+/-S脚是需要先连接到一点后再接到输出;你两个模块在不同的电路板相信+/-S是无法连接到一点的,会存在电压感知不一致的问题;
并联均流脚PR的参考点是各自模块的-IN,由于你的两个模块不是在同一快电路板,两个板之间的共同参考点-IN通过引线连接也会有问题,因为导线阻抗还是存在的,这会造成参考点电位不一致的问题,模块均流控制驱动电路震荡,也会导致输出有问题;
一般单个模块输出的纹波为200mVp-p。
我现在是这样的,虽然在两块板上,但距离几乎 贴在一起,PR直接相连,主模块+s接+V,-s接-V,SC是调电压的,从模块+s接+V,SC、-s、-V相连,两个模块的正负分别相连。
你说的“你两个模块在不同的电路板相信+/-S是无法连接到一点的,会存在电压感知不一致的问题”,我现在两个模块是并到一起的,感知的电压怎么会不一致呢?
另外,有可能跟我测试的环境有关系,现在测出的有效值不高,确实是带载情况下,纹波会降下来。
1.+S就上偏电阻的正端,-S就是下篇电阻的负端,SC就相当于基准。如果两个模块的+S,-S分别没接到一起,输出电流太大,线损比较大,会造成两个模块输出电压有差别。PR脚直接相连,其中一个模块SC接地的这种方法,实际上是两个模块共用一个电压反馈环,驱动信号完全一致。
2.二代模块采用的是变频控制,空载的时候只有几K的频率,低压满载可以达到750K左右,所以空载与满载的纹波差异可能比较大,满载纹波会低。
谢谢几位的热情解答,我这边接线没问题,都跟你们说的一样,hujun2005说得对,我是做在两块板上的,后来我把所有的连接线都尽可能的短,纹波一下降了很多,现在最大不超过500mV了,可能还跟测试环境有关,示波器受环境干扰,不知道大家平时测纹波有没有什么地方需要注意的?
