反激式开关电源电感值的确定
各位大神们,小弟看来反激式的电感值的计算,现在有2种算法不知道哪一种是正确的。
(1)根据输出电流的纹波来设定,deltI为额定输出电流的纹波,得Lp=Vmin×Tonmax/deltI 也等价于Vmin×D/(fs*deltI)得出第一种的电感值
(2)根据变压器传递的功率来计算,Pi=1.25Po=1.25(Vo)平方/R0(输出电阻)=(1/2×Lp×Ip×Ip)/T  (变压器电感储存的能量 Ip由(1)式确定带入 ,化简得出Lp=R0/2.5T ×  (Vdcmin×Tonmax/Vo)平方 。
我看了很多的帖子 很多人都是按照第一种方式,先假设D与deltI,但是看了后面的第2种方法感觉更对,不知道各位大侠们是怎么理解的 用哪种方式算的
全部回复(14)
rainever
CCM的时候,第二种不能算
zhenxiang
@rainever
CCM的时候,第二种不能算
第一种
是第一种呀
函数17
@zhenxiang
第一种
请问按照第一种方式,纹波电流的要求不一样,那么计算出来的电感值就不一样,而按照第二种方式,根据电感储存的能量计算,用功率来计算不是更加好?
函数17
@rainever
CCM的时候,第二种不能算
请教 那么就是说DCM时2种都可以用喽,那么要选择哪一种
rainever
@函数17
请教那么就是说DCM时2种都可以用喽,那么要选择哪一种
DCM时已经没有deltI, 2方法相同了
江南_V
看很多牛人给的是第一种,有些芯片的规格书上也是第一种!
投资者
deltl 是什么东西?
你说的电感值是初级的那个电感的电感值吗?
求BZ讲解!
@投资者
deltl是什么东西?你说的电感值是初级的那个电感的电感值吗?求BZ讲解!
deltl=ΔI
CCM模式下一个周期内在ton时间里对电感L补充充电的能量是多少?
取决于平均电流,还是电流差值ΔI?
函数17
@投资者
我现在已经搞懂了,反激在DCM与CCM中不同,在DCM中峰值电流就是deltI,而在CCM中deltI=Tp2-Imin,这边的问题只要分情况讨论,就可以,第二个公式也是只有在DCM中才能使用,谢谢大家
函数17
@问问达达
[图片]CCM模式下一个周期内在ton时间里对电感L补充充电的能量是多少?取决于平均电流,还是电流差值ΔI?
依我自己的理解,这里给变压器的能量主要取决于负载,负载需要多大的能量,则可以有多大的能量,因为在CCM中,调节的也是占空比,会将整体往上拉
@函数17
主帖第二种算法的思想是,单周期对电感的充电能量乘以频率,就是输入到输出、经过电感充电放电传输的功率。
对于反激电路来说,不论CCM还是DCM,这个都应该成立。DCM很容易计算,因为电感充电前的储能是0,而CCM则不是,那么单周期补充的能量是怎么计算的呢?
gbfdyx
@问问达达
应该是平均流吧,打个比方,在轻载时电流有1A变成2A ,重载时由2A变成3A,他们的deltI相同,平均电流不同,
轻载和重载在单个周期的传递能量不同取决于平均电流吧
