3846输出占空比不可调是什么原因?在线等。
问题已解决,谢谢各位的回复!
全部回复(6)
@872625098
你这个问题很简单,你的5V一这定是在空载时测量的吧,空载时,你的200:1的馈很小,所以说你测量一直为5V,这是正常的,当你机器在工作后,你的200:1的反馈量就加大了,所你的5V电压就会变低了,你要是在机器带载情况下,电压一定不会有5V的,要是你的机器一直都会有5V,说明200:1反馈信号没有加进来,也就是说你让机器强行工作,你的管子一定会爆掉了,希望能帮到你,要么你说下,你的机器是什么问题,也许我可以帮你解决。(我要是测得没错的话,应该是电流不可调节)
感谢回复!我这里有两个图,第一个是带主变压器但空载的3846的输出通道CH3,这是不是封波了啊,我测了一下运放B输出有10V ,貌似欠压保护了,我又测了下3846的shutdown脚,在200多毫伏和800mv不停地跳变,晕!@o@";第二个波形CH2是互感次级上端的波形,CH3是互感次级下端的波形,没有接主变压器输入为190V AC时测的。目前的问题的确是不可调,等下再去测测,还望朋友给予指导!
