MPPT控制器充电电压异常高怎么搞定。。。。。。。。已上图。。。。。
入手一个mppt太阳能控制器,给电瓶冲了一天的电都不转灯,充电电压都上15.3v了,当时充电电流为0.6A。此时电压电流都不升降。是哪里原因?拆开看有进水现象,光控没有问题。。。。。
全部回复(12)
@mmlx
简单的说,你一句话,没人知道那里坏。 在加上“一般”mppt控制器串联工作模式,一般情况是检测电流来控制是否断开充电,并不提供恒流恒压充电。
在冲锂电的时候不横流恒压充电吗?bq2000这个芯片是专门控制给锂电池冲点的,在网上找到了资料是这样写的:
bq2000芯片用于镉镍、镍氢、锂离子电池的可编程快充电。它具有检测电池类型并相应进行优化充电和中止充电的功能。可避免欠充,过充对电池的损坏,从而实现安全可靠的快充控制。
根据电池的类型,bq2000采用以下几个准则来结束充电: 1.峰值电压检测(PVD)(对镉镍/镍氢电池)。 2.最小充电电流检测(对锂离子电池)。 3.最高温度检测。 4.最大充电时间检测。 0
@caixzeng
在冲锂电的时候不横流恒压充电吗?bq2000这个芯片是专门控制给锂电池冲点的,在网上找到了资料是这样写的:bq2000芯片用于镉镍、镍氢、锂离子电池的可编程快充电。它具有检测电池类型并相应进行优化充电和中止充电的功能。可避免欠充,过充对电池的损坏,从而实现安全可靠的快充控制。根据电池的类型,bq2000采用以下几个准则来结束充电:1.峰值电压检测(PVD)(对镉镍/镍氢电池)。2.最小充电电流检测(对锂离子电池)。3.最高温度检测。4.最大充电时间检测。[图片]
我的眼睛不好使,我以为你是在给电瓶充电。怪我眼睛不好使,不好意思。
原来是在给 冲锂电。。
“在冲锂电的时候不横流恒压充电吗?bq2000这个芯片是专门控制给锂电池冲点的,在网上找到了资。。。。”
@mmlx
我的眼睛不好使,我以为你是在给电瓶充电。怪我眼睛不好使,不好意思。 原来是在给冲锂电。。“在冲锂电的时候不横流恒压充电吗?bq2000这个芯片是专门控制给锂电池冲点的,在网上找到了资。。。。”
mppt太阳能控制器,和充电器不一样的。检测下管有击穿没》》》你调整一下反馈看看电压会不会变化》》芯片电压正常》》》》芯片波形
修东西不是平感觉。
一个小的太阳能控制器不会恒流的,看你的这个控制器还不一定,太阳能输入端优先供电。
你觉得一个100A24v太阳能控制器,你输入30v200A他能恒流100A?肯定会把它烧掉。
你觉得输入15v200A,他也能给24v电瓶充电?
