【请问】上海通用zx7-200 焊机想自己加装个电流数显
家里的通用牌zx7-200焊机没有电流数显表,不怎么方便,拆开看散热风扇电源接口旁边还有一个空着的插座,跟风扇电源一样的,想接个数显。
下面是某宝上面找到的表头,看它的介绍4跟引线,两个接电源,两个接信号,
电源估计就是那个空插座,
问题是不知道信号线往哪接?  接在面板上电流调节旋钮上吗?
机子上的电流调节旋钮是3跟引线,红、黑、黄、请问怎么接?
谢谢!!
全部回复(3)
zhugang
这个表头你要是显示电流的话要接在输出端上的分流器上,也就是直流电流采集信号。
 接到给定电位器上的话也行,但表头可能要选合适的输入信号电压值(电流可以根据设定变化,但不是真实的电流,只能是一种显示。)。
2014-02-20 15:28
你可以参考瑞凌的250是怎么接的表头,ARC400长条板电路图2.pdfARC400长条板电路图.pdf
