磁芯气隙计算值与实际气隙大小不一致,差距较大,求解释
气隙计算值0.687mm,而实际按这个匝数和电感量磨出来的磁芯气隙是1.0mm,差距好大啊。 求解释?
这个公式算出来的气隙如果只有0.1mm到0.3mm 还是很准确的,但是气隙如果比较大的时候,比如上面算的就与实际差距很大。不懂为什么这样。
全部回复(2)
公式是理想的,或许假设气隙处磁力线都是平行的,没有考虑边缘的磁场分布,当气隙与端面尺寸比大到一定值时,这个忽略的因素就不能忽略了。
既然都做了试验,取了数据,不妨按δ/D整理个修正系数表,以后就精确计算了。
不知对错,仅供参考。
      气隙的理论值和实际切割值有差异,这其实跟两个因素有关系:其一是跟磁芯的结构有关,通常采用固化工艺的磁芯气隙的变化很大,非晶纳米晶磁芯受这因素的影响尤为明显. 其二跟切割机本身的精度有关, 现在市面上比较常见的磁芯切割机大部分都是由磨床简单改造而成,精度低,切割效率也低,且废品率高, 无法满足磁芯精密切割的要求.
      要解决以上两个问题, 首先要改进固化工艺, 采用合理的固化剂,这方面我们做了许多磁芯厂家的样品切割试验,不固化,只磁芯表面喷树脂的磁芯(坡莫合金,非晶,纳米晶),切割后的气隙尺寸变形最小;其次是采用跟先进精密的切割机.
