Altium+Designer+原理图和PCB多通道设计方法介绍
曾经把不少ad6的资料整理想发出来,后来发现用ad6的朋友并不多,所以一直没有动手。不过最近好几个朋友问ad6这个多通道设计的问题。特别是许mm,可是每次我都忘记把资料带回来,搞得每次她qq头像闪的时候的就怕了,呵呵。今天又有个朋友加我问了,想想还是整理下,发上来。看能不能帮助大家。
资料写得比较简陋,旨在说明问题。如果到用的时候不明白,建议看看ad6自带的例子,并且结合看看help文档,然后试验下。估计问题不大了。
1-4
2-4
3-4
Altium+Designer+原理图和PCB多通道设计方法介绍-pkkong.pdf
全部回复(5)
lilina
太酷了!我喜欢
leleblue
好贴,顶一下
很好很强大
dreamhui
可否把对应的PCB电路当做一个封装呢?
  因为有时候需要拼板,现在貌似没有好的拼板方案,若是能要拼板的PCB当做一个封装,重新画个板子布局应该是非常快的吧。
jfbo
@dreamhui
可否把对应的PCB电路当做一个封装呢? 因为有时候需要拼板,现在貌似没有好的拼板方案,若是能要拼板的PCB当做一个封装,重新画个板子布局应该是非常快的吧。
可以,我经常那样做。
