弱点控制强电
弱点控制强电
求助使用继电器实行弱电控制强电的
电路
图及其外围保护电路,如欠压过压等保护电路。。谢谢啦
全部回复(7)
jerome0117
gbfdyx
@jerome0117
[图片]
你这个电源专业术语叫做掉电保持器
gbfdyx
@gbfdyx
你这个电源专业术语叫做掉电保持器
负载是继电器,即电感,上电时用mos导通直接把输入交流接到电感上,保持几百个ms,瞬间功率有上千瓦,然后断开mos,用buck电路等续流,十瓦左右即可
山东大汉
@gbfdyx
不在工作点上, 很容易不稳定
gbfdyx
@山东大汉
不在工作点上,很容易不稳定
此话怎讲
秦城
@山东大汉
不在工作点上,很容易不稳定
我也想听听解释
pangjihao
弱电控制强电,就是使用继电器来进行转换,继电器+中间继电器等可以控制更大的电流.这个功能很多元器件都可以的,包括继电器,MOS管,三极管,IGBT,可控硅等.外围你要的是过压和欠压保护.一种做法是和强电共地,直接进行检测,另一种是隔离检测,采用变压器检测,也可以采用光耦来检测.说白了就是一种在原边检测,另一种是在次级检测,具体要看你的要求.
【上海站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)
听风织云
