tny268过热的原因
tny268过热的原因
谁用过tny268作反激开关
电源
吗?我的
电路
在工作了一会之后,开始间歇性工作,怀疑可能是
芯片
过热的问题?过热的话,原因有哪些呢?我看到吸收回路和输出回路的二极管对过热也有影响,谁遇到这样的问题呢?谢谢~~
全部回复(7)
jerome0117
秦城
@jerome0117
[图片]
山东大汉
这个系列的芯片都很热的
解决方法, 一是用更大的输出二极管, 二是加散热片
mmlx
集成mos的,除了你的变压器参数不对,都不会有什么问题。而你这个还是自偏置的,其他更不可能有什么问题。
zhenxiang
@mmlx
不知道出多少瓦怎么能确定热还是不热。
cltwolf
你钳位电路用的是RDC还是DZ的,这块可以看看,然后看看低压那边,如果有RC吸收的,也调调,主要是看波形吧,如果波形都良好,那就不用调了。要么重新画板,要么换方案,PI方案那么多。
谢厚林
@山东大汉
这个系列的芯片都很热的解决方法,一是用更大的输出二极管,二是加散热片
需要的话可以到PI论坛上去聊。问题应该不难,温度高,一看输出功率多少? 输出二极管用的什么管子,效率多高。布线时IC的地面积够不够。
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
