如何控制超级法拉电容的放电?
超级法拉电容的电阻阻碍其快速放电,超级法拉电容的时间常数τ在1—2秒完全给阻容式电路放电大约需要5τ,也就是说如果短路放电大约需要5—10秒。(由于电极的特殊结构,实际上得花数个小时才能将残留的电荷完全放干净)
一、超级法拉电容比电池更好?
1.超级法拉电容不同于电池,在某些应用领域,它可能优于电池。有时将两者结合起来,将电容器的功率特性和电池的高能量存储结合起来,不失为一种更好的途径;
2.超级法拉电容在其额定电压范围内可以被充电至任意电位,且可以完全放出。而电池则受自身化学反应限制工作在较窄的电压范围,如果过放电可能造成永久性破坏;
3.超级法拉电容的荷电状态(SOC)与电压构成简单的函数,而电池的荷电状态则包括多样复杂的换算;
4.超级法拉电容与其体积相当的传统电容器相比,可以存储更多的能量,电池与其体积相当的超级法拉电容要比,可以存储更多的能量。在一些功率决定能量存储器件尺寸的应用中,超级法拉电容是一种更好的途径;
5.超级法拉电容可以反复传输能量脉冲而无任何不利影响,相反如果电池反复传输高功率脉冲其寿命大打折扣;
6.超级法拉电容可以快速充电而电池快速充电则会受到损害;
7.超级法拉电容可以反复循环十万次,而电池寿命仅几百个循环。
二、如何选择我所需要的超级法拉电容?
1.首先,功率要求放电时间及系统电压变化起决定作用;
2.超级法拉电容的输出电压降由两部分组成,一部分是超级法拉电容释放能量;另一部分是由于超级法拉电容内阻引起。两部分谁占主要取决于时间,在非常快的脉冲中,内阻部分占主要的,相反在长时间放电中,容性部分占主要;
3.以下基本参数决定选择电容器的大小:(1)最高工作电压;(2)工作截止电压。
