MOS管的栅极电阻一般取多大?
作用是限制驱动电流?
全部回复(10)
oneday
调节di/dt,调整开关速度。一般选规格书的测试条件值,或者在规格书上给出的范围更加测试条件选取。
二楼说的调节di/dt,控制mosfet的开启和关断时间是一方面,另一方面,加入阻尼,防止寄生电感和Cg发生振荡。这个阻值要综合考虑效率、EMI等问题,一般在几欧到上百欧
oneday
@rj44444
加入阻尼和防止Cg发生振荡那是并电容。寄生电感是天生的,要避开寄生电感引起的振荡那是要串磁珠的。发生这些的因素还是和MOS的Qg密切相关,Qg又和MOS管的工艺相关。
@oneday
寄生电感是不可避免的,回路加入电阻,降低Q值,增大阻尼,衰减振荡。测一下不加这个电阻的波形就知道了。
3楼已经说的比较清楚,一般要综合电源的整体效率,MOSFET温升,电源EMI的因素综合考虑,测试确定;
对于Qg较小,开关速度快得MOS比如超级结,适当增大阻值;对于普通的VDMOS则要适当减小驱动电阻。
欠阻尼
@rj44444
如果测量的波形不好,还是要改参数的
@山东大汉
如果测量的波形不好,还是要改参数的
大汉,你是真不睡觉啊。晚安
根据你所需电流取值大小
shenx123
@赣辰实业-mike
根据你所需电流取值大小
MOS的温升会影响的
