手机越用越慢是怎么回事?
答:由于和电脑一样,大部份软件如果开启后不正常关闭,会在后台运行,占用内存。可以通过开关机或者使用Mini Task将驻留内存的程序清除的方法,让运行速度变得快些。当内存小于5M的时候,系统本身也会对内存重新进行清理,一些很长时间不使用的程序会自动关闭以节省内存。
开机时间为什么那么长?
答:智能手机由于是多任务同时处理,因此在启动的时候与电脑一样会将这些任务都运行起来(即系统初始化,加载运行系统程序,和电脑一样)。并且这些时间内,会对Flash的文件系统作保护,以防止用户在突然断电时对系统中数据的损坏。与普通的手机相比,加载需要一定的时间,一般开机在35秒左右。
什么时候用电最快?
答:播放音频及视频文件、玩3D游戏,屏常亮且用外放喇叭时。长时间在信号差的地方待机也会耗电很快。
怎么才能节约用电?
答:A、在用完手机后,直接长按挂机键锁键盘,这样手机可以快速进入休眠
B、在玩游戏和听MP3时尽量使用耳机,这样会节约一半多的电量。
C、玩游戏用外放喇叭时把声音开得小一点
D、待机时尽量把手机背部向上,那样天线信号会更好一些
如何把 MP3 电影拷卡里?
答:
A、安装同步软件 Microsoft Activesync ,装完后电脑需要重启一次,然后用数据线把手机和电脑连起来,在桌面打开我的电脑——移动设备(进的是手机的My Documents文件夹)——我的Windows 移动设备(手机根目录)——Storage Card(SD卡目录)
B、
用读卡器单独对SD卡进行操作,
为什么播放视频时没有声音但有图像,或者有图像没有声音?
答:由于自带的播放器支持的声音及图像解码插件不全。比如同样是AVI格式的电影,如果采用AAC的声音解码方式的话,播放视频的时候就没法播放声音。建议用户使用TCPMP等第三方软件,会有更多的插件,一些内置播放器无法播放的影片也都能正常播放,并且有很多附加功能,播放媒体时也会更流畅。
