小弟刚布50W线路,请大虾们审审
111
全部回复(5)
zvszcs
LV.12
不合格,你应该是反击,次级先接电感?
rombo307
@zvszcs
不合格,你应该是反击,次级先接电感?
感谢您的回复。有些疑问请教
1.次级采样反馈是放在滤波电容前还是后好些呢
2.跨接变压器Y电容如何走线
3.初级端离板边距离要求多少,外壳是铝型材
次级输出,不建议先接L,建议先接电容
eastwards
@rombo307
感谢您的回复。有些疑问请教1.次级采样反馈是放在滤波电容前还是后好些呢2.跨接变压器Y电容如何走线3.初级端离板边距离要求多少,外壳是铝型材
反激电路理论上来说是不需要输出电感的。如果你为了减小纹波或者EMC加了一级LC。那你就把它单纯的看作滤波电路。你的环路应该是直接输出绕组和直接连接的输出电熔作为你的反馈环路组成部分。所以输出绕组整流后二极管后应该直接有个电容。反馈采样取电容之后一点即可。
2.跨接变压器Y电容如何走线
原副边的Y电容是用来提供高频原副边的回路的。理论上连接原副边的两个静点即可。一般可以取原副边绕组的两个接地脚作为Y电容直接连接点。
如果你的外壳是接地的。距离满足基本绝缘即可。一般clearance 2.5mm, creepage 3mm。以上可满足要求。考虑到生产过程中的偏差,或者测量误差,比如外壳变形。你可稍微取大一点,比如各加0.5mm。严格按标准来做过认证是没问题的。但有的客户,尤其是日本客户,对这些地方的误差比较计较。
另外,你的输入回路部分,我看得不是太清楚。感觉不是太好。输入电解比如左右调换一下,会使输入回路减小不少。输入电解由于体积原因,会使输入回路无法优化。一般我习惯在变压器输入绕组边使用一个瓷片或者薄膜电容,提供高频回路,这样输入回路就能比较优化。同理,在输出端,我也习惯在输出电解边并一个瓷片电容,减小输出高频回路。还有就是你的MOS位置好像也不太好,还是输入回路问题。驱动回路我看不清,这个回路也很关键。瞬间驱动电流能到2A左右,也是个大的辐射源。
1,C17作为Y电容走线太细,容易引入一些干扰,;同样C11,和C12的走线也必将细,建议加粗。
2,R4与C3对调,将RCD的环缩小。
3,输入到桥之前的线路看着不那么顺,原边环路太大;
4,输出整流二极管后面直接接电感,此接法不太好,相当于人为的把这个环路加大了。建议放在C8后面,另外需要再调整一下C8和D1的位置,以使得输出整流的环路最小。
5,电解电容的方向尽量往一个方向吧?一是美观,二是方便工厂生产。
6,C7丝印下方有直角走线。
某些部分看不太清,能否贴个原理图出来。
