谁能给介绍一下LLC
最近挺一前辈说,LLC现在必须要搞懂。
我一直都看论坛上有这种帖子,但是对于他我是完全不懂。
甚至连他的中文含义也不懂。
 有没有可以解释一下LLC的含义呢,以及他的用途,包括他的功能,逻辑分析。
越简单越详细越清楚越好。
全部回复(32)
zrk787
LLC-逻辑链路控制
     逻辑链路控制(Logical Link Control或简称LLC)是局域网中数据链路层的上层部分,IEEE 802.2中定义了逻辑链路控制协议。用户的数据链路服务通过LLC子层为网络层提供统一的接口。在LLC子层下面是MAC(介质访问控制)子层。IEEE标准中增加了这个子层,该子层通过在IP包上加了8位的目的地址服务接入点和源地址服务接入点来保证在不同网络类型中传输。另外,有一个8或16位的控制字段用于象流控制的辅助功能
1 基本介绍
  逻辑链路控制(英语:Logical Link Control,简称LLC)是局域网中数据链路层的上层部分,IEEE 802.2中定义了逻辑链路控制协议。用户的数据链路服务通过LLC子层为网络层提供统一的接口。在LLC子层下面是MAC(介质访问控制)子层。
  IEEE标准中增加了这个子层,该子层通过在IP包上加了8位的目的地址服务接入点和源地址服务接入点来保证在不同网络类型中传输。另外,有一个8或16位的控制字段用于象流控制的辅助功能。
2 操作方式
  LLC提供了两种无连接和一种面向连接的三种操作方式:
2.1 方式一
  方式一:无回复的非连接导向方式,它允许发送帧时:
  给单一的目的地址(点到点协议或单点传输);
  给相同网络中的多个目的地址(多点传输);
  给网络中的所有地址(广播传输)。
  多点和广播传输在同一信息需要发送到整个网络的情况下可以减少网络流量。单点传输不能保证接收端收到帧的次序和发送时的次序相同。发送端甚至无法确定接收端是否收到了帧。
2.2 方式二
  方式二:面向连接的操作方式。给每个帧进行编号,接收端就能保证它们按发送的次序接收,并且没有帧丢失。利用滑动窗口流控制协议可以让快的发送端也能流到慢的接收端。
2.3 方式三
  方式三:有回复的无连接方式。它仅限于点到点通信。
3 头控制字节
  LLC的头部包含:
  DSAP(Destination Service Access Point,目标服务接入点)字节,8bits
  SSAP(Source Service Access Point,来源服务接入点)字节,8bits
  Control(控制)字段,8或16bits
3.1 帧格式
  为了便于区分,有三种LLC PDU控制字段,分别叫做U,I,S帧。
  U(Unnumbered)帧,8位的控制字段,特别用于无连接的应用
  I(Information)帧,16位的控制和帧编号字段,用于面向连接的应用
  S(Supervisory)帧,16位的控制字段,用于在LLC层中进行管理监督。
  在这三种格式中,只有U帧在广泛使用。用第一个字节的最后两位来区分这三种PDU帧格式。
4 LLC电路
  含有电感、电容和电阻元件的单口网络,在某些工作频率上,出现端口电压和电流波形相位相同的情况时,称电路发生谐振。能发生谐振的电路,称为谐振电路。
  优点: LLC变换器原边MOSFET ZVS 开通,输出二极管ZCS 关断,没有反向恢复问题,开关损耗小。适合应用于高频化,高功率密度设计。缺点: LLC变换器仅在谐振点附近效率较高,不适合应用于宽输入电压范围,往往应用于前级带PFC 的场合。正常工作在谐振点附近,仅当输入关断时工作在宽输入,以获得较长的保持时间。
sinican
为什么 LLC 必须要搞懂?不懂这些就不了解开关电源了
LLC 原理很简单,就是利用 电感与电容 产生谐振,使 MOS 在 零电压(ZVS) 零电流(ZCS) 状态下打开,以减小 MOS 的应力,同时降低损耗; 属软开关的一种
@sinican
为什么LLC必须要搞懂?不懂这些就不了解开关电源了LLC原理很简单,就是利用电感与电容产生谐振,使MOS在零电压(ZVS)零电流(ZCS)状态下打开,以减小MOS的应力,同时降低损耗;属软开关的一种
这是就传说中的软开关?阮新波那个?
@zrk787
LLC-逻辑链路控制   逻辑链路控制(LogicalLinkControl或简称LLC)是局域网中数据链路层的上层部分,IEEE802.2中定义了逻辑链路控制协议。用户的数据链路服务通过LLC子层为网络层提供统一的接口。在LLC子层下面是MAC(介质访问控制)子层。IEEE标准中增加了这个子层,该子层通过在IP包上加了8位的目的地址服务接入点和源地址服务接入点来保证在不同网络类型中传输。另外,有一个8或16位的控制字段用于象流控制的辅助功能。1 基本介绍  逻辑链路控制(英语:LogicalLinkControl,简称LLC)是局域网中数据链路层的上层部分,IEEE802.2中定义了逻辑链路控制协议。用户的数据链路服务通过LLC子层为网络层提供统一的接口。在LLC子层下面是MAC(介质访问控制)子层。  IEEE标准中增加了这个子层,该子层通过在IP包上加了8位的目的地址服务接入点和源地址服务接入点来保证在不同网络类型中传输。另外,有一个8或16位的控制字段用于象流控制的辅助功能。2 操作方式  LLC提供了两种无连接和一种面向连接的三种操作方式:2.1 方式一  方式一:无回复的非连接导向方式,它允许发送帧时:  给单一的目的地址(点到点协议或单点传输);  给相同网络中的多个目的地址(多点传输);  给网络中的所有地址(广播传输)。  多点和广播传输在同一信息需要发送到整个网络的情况下可以减少网络流量。单点传输不能保证接收端收到帧的次序和发送时的次序相同。发送端甚至无法确定接收端是否收到了帧。2.2 方式二  方式二:面向连接的操作方式。给每个帧进行编号,接收端就能保证它们按发送的次序接收,并且没有帧丢失。利用滑动窗口流控制协议可以让快的发送端也能流到慢的接收端。2.3 方式三  方式三:有回复的无连接方式。它仅限于点到点通信。3 头控制字节  LLC的头部包含:  DSAP(DestinationServiceAccessPoint,目标服务接入点)字节,8bits  SSAP(SourceServiceAccessPoint,来源服务接入点)字节,8bits  Control(控制)字段,8或16bits3.1 帧格式  为了便于区分,有三种LLCPDU控制字段,分别叫做U,I,S帧。  U(Unnumbered)帧,8位的控制字段,特别用于无连接的应用  I(Information)帧,16位的控制和帧编号字段,用于面向连接的应用  S(Supervisory)帧,16位的控制字段,用于在LLC层中进行管理监督。  在这三种格式中,只有U帧在广泛使用。用第一个字节的最后两位来区分这三种PDU帧格式。 4 LLC电路  含有电感、电容和电阻元件的单口网络,在某些工作频率上,出现端口电压和电流波形相位相同的情况时,称电路发生谐振。能发生谐振的电路,称为谐振电路。  优点:LLC变换器原边MOSFETZVS开通,输出二极管ZCS关断,没有反向恢复问题,开关损耗小。适合应用于高频化,高功率密度设计。缺点:LLC变换器仅在谐振点附近效率较高,不适合应用于宽输入电压范围,往往应用于前级带PFC的场合。正常工作在谐振点附近,仅当输入关断时工作在宽输入,以获得较长的保持时间。
4 LLC电路
@SKY丶辉煌
4LLC电路  含有电感、电容和电阻元件的单口网络,在某些工作频率上,出现端口电压和电流波形相位相同的情况时,称电路发生谐振。能发生谐振的电路,称为谐振电路。  优点:LLC变换器原边MOSFETZVS开通,输出二极管ZCS关断,没有反向恢复问题,开关损耗小。适合应用于高频化,高功率密度设计。缺点:LLC变换器仅在谐振点附近效率较高,不适合应用于宽输入电压范围,往往应用于前级带PFC的场合。正常工作在谐振点附近,仅当输入关断时工作在宽输入,以获得较长的保持时间。
就这些是对于电源来说的吧。
还是不太了解啊。不算懂。
sinican
@SKY丶辉煌
这是就传说中的软开关?阮新波那个?
QR, LLC ,移相全桥 等都算是软开关范筹
@zrk787
谢谢您的回答。感谢您的分享
@sinican
是QR,LLC,移相全桥等都算是软开关范筹
我只听过移相全桥,了解一点点。
QR也经常看他们在讨论,这个又是什么啊?
SKY丶辉煌
@sinican
软开关效率高,开关损耗低。
SKY丶辉煌
@sinican
团长大哥,您有LLC的电路么?可否给我传一个?
我的QQ382026683,加一下好么?
sinican
@SKY丶辉煌
就这些是对于电源来说的吧。还是不太了解啊。不算懂。
楼上的信息可能来自百度,多是指通信底层的协议
LLC 电源: 两个电感,一个电容组成谐振网络, L1-变压器电感 L2-变压器漏感 C-谐振电容
有串联,并联,串并联等多种结构,慢慢找些书看吧!
SKY丶辉煌
@sinican
楼上的信息可能来自百度,多是指通信底层的协议LLC电源:两个电感,一个电容组成谐振网络,L1-变压器电感L2-变压器漏感C-谐振电容有串联,并联,串并联等多种结构,慢慢找些书看吧!
恩,他的信息是百度的,我原来查过的,但是不理解。
SKY丶辉煌
@sinican
那这么说变压器要有气息?对么?
SKY丶辉煌
@sinican
参考哪本书,团长哥哥可否介绍一下?
山东大汉
@SKY丶辉煌
软开关效率高,开关损耗低。
软开关效率高? 呵呵,一个保护而已
山东大汉
@sinican
可以说的更详细点吗
SKY丶辉煌
@山东大汉
软开关效率高?呵呵,一个保护而已
软开关不是可以减小导通损耗么?不是这样么
SKY丶辉煌
@山东大汉
软开关效率高?呵呵,一个保护而已
软开关怎么保护的,可否谈谈
jerome0117
**此帖已被管理员删除**
SKY丶辉煌
@jerome0117
**此帖已被管理员删除**
一贴走天下,来点技术行么,大师?
山东大汉
@SKY丶辉煌
软开关怎么保护的,可否谈谈
软开关电源是在硬开关电源基础上发展起来的,它是通过在硬开关电源的主体电路上增加谐振、准谐振、多谐振或钳位吸收网络或辅助电路来“软化”开关器件,使开关器件在接通或关断的瞬间电压或电流为零或接近于零。
山东大汉
@SKY丶辉煌
一贴走天下,来点技术行么,大师?
采用Buck控制方式能够有效降低高速永磁无刷直流电机功耗,但也仍然存在一些问题:Buck变换器的功率MOSFET开关应力较大,因此元器件稳定性较差;由于开关频率过高,又给系统带来很大的开关损耗,需要设计风冷散热装置。因此,为提高整个系统稳定性、降低功耗,目前正在做软开关技术的实验工作
SKY丶辉煌
@山东大汉
哦,是这样啊。感谢,你做过软开关么?
sinican
@山东大汉
可以说的更详细点吗
多看一点资料吧
简单说一下,如 QR,会通过检测 Vds 波形,尽量在谷底时,将 MOS 打开,以达到降低 MOS 应力的作用
LLC,等其它的,要不就是侦测 Vds ,ZV 时,打开 MOS;要不就是侦测电流,打开输出整流二极管等
山东大汉
@sinican
电容组成谐振网络!
shenx123
@sinican
多看一点资料吧简单说一下,如QR,会通过检测Vds波形,尽量在谷底时,将MOS打开,以达到降低MOS应力的作用LLC,等其它的,要不就是侦测Vds,ZV时,打开MOS;要不就是侦测电流,打开输出整流二极管等
电压要达到MOS启动电压?
sinican
@shenx123
电压要达到MOS启动电压?
MOS 的驱动电压是固定的,只是 Vds 电压
for example: as flyback
 你可以看到在 DCM 状态时,Vds 的波形,平台以后,会有一个阻尼振荡,硬开关的话,可能会在阻尼的任意点打开MOS, QR 的话,会保证在阻尼的低点去打开 MOS
SKY丶辉煌
@sinican
MOS的驱动电压是固定的,只是Vds电压forexample:asflyback 你可以看到在DCM状态时,Vds的波形,平台以后,会有一个阻尼振荡,硬开关的话,可能会在阻尼的任意点打开MOS,QR的话,会保证在阻尼的低点去打开MOS
这个听起来很帅气。
SKY丶辉煌
30
2014-01-20 15:39
@山东大汉
谢谢分享
chenshuhui
2014-01-20 16:53
@SKY丶辉煌
那这么说变压器要有气息?对么?
是有气息的
