什么原因导致MOS管DS引脚短路?VDS电压过高会导致DS端击穿吗?
全部回复(25)
MOS的栅极悬空突然加电也会使DS导通的。之后短路烧掉。
@SKY丶辉煌
加下拉电阻。
【原创】MOSFET的驱动技术详解
http://www.dianyuan.com/bbs/582407.html
这个帖子里老师讲的非常的好,你可以看看
过压过流过功率都会导致击穿
主要是电压过大
@SKY丶辉煌
加下拉电阻。
功率过载也会击穿
@rj44444
过压过流过功率都会导致击穿
击穿的主要表现是DS端短路还是断路?
@chenlinfeng88
击穿的主要表现是DS端短路还是断路?
短路,沟道开启不受栅源电压控制
山东大汉
@rj44444
短路,沟道开启不受栅源电压控制
栅极没有电阻吗?
@山东大汉
栅极没有电阻吗?
有的,47K
jerome0117
**此帖已被管理员删除**
SKY丶辉煌
@jerome0117
**此帖已被管理员删除**
DS?团长确定是DS之间么?
@jerome0117
**此帖已被管理员删除**
GS之间有加47K电阻,是不是有点大?
SKY丶辉煌
@chenlinfeng88
GS之间有加47K电阻,是不是有点大?
恩,你看老师写的那个帖子啊。
山东大汉
@chenlinfeng88
有的,47K
这么大啊,一般取值不是都很小的吗
shenx123
瞬间的电压或电流会很大
@山东大汉
这么大啊,一般取值不是都很小的吗
一般取值多大?20K?
xiaosun1985
@shenx123
瞬间的电压或电流会很大
怎么判断是过压坏还是过流坏?
过压或者过流都是有可能的!
@xiaosun1985
怎么判断是过压坏还是过流坏?
要拆开器件吧!
@chenlinfeng88
GS之间有加47K电阻,是不是有点大?
是有点大!
@SKY丶辉煌
恩,你看老师写的那个帖子啊。
一般10K左右!
@chenlinfeng88
一般取值多大?20K?
10K!
@SKY丶辉煌
对,GS不能悬空!
电压,电流,温度超标,都有可能导致MOS不良,或Vds短路。
