设计一台感应加热(透热)的中频电源,技术指标如下:
额定输入电压:AC380V,额定输出功率:100KW标称中频频率:1-4KHZ额定输出电压:700V额定直流电流:220A
一. 逆变部分
1. 晶闸管额定参数选择:
由已知参数得:P额输=100KW, U额输=700V据公式 P=UI
得 I额输=U额输P额输=700100000A≈142.86A
即晶闸管通过电流有效值:
Ivt=I额定=142.86A
据公式:I=2∏ITa=1.57 ITa
得ITa=1.57I (2-1)
根据晶闸管实际通过电流的有效值。并参考有(1.5-2)倍的安全裕量,故晶闸管电流定额按下式计算:
ITa= (1.5-2) 1.57IVT (2-2)
ITa—晶闸管通过平均电流
IVT—晶闸管通过电流的有效值
(1.5-2)—安全裕量
晶闸管通态平均电流为:
ITa=(1.5-2)1.57IVT=(1.5-2)*1.57142.86
=(136.49-181.99)A
晶闸管受到最大正反向电压是相等的,它应等于负载电压的峰值,即
UPM=URM=
Va (2-3)
晶闸管正.反向重复峰值电压为
根据公式2-3 得
VM=
V=1.414*700=989.8V
由于晶闸管承受瞬间过电压能力较差,因此选择晶闸管额定电压时,应留有充分的安全裕量,可按下式计算选择:
V=(2-3)Vm (2-4)
Vm—晶闸管实际承受的(断壳或反向)重复最大电压
(2-3)—安全裕量
晶闸管电压定额应取为:
Ve=(2-3)Vm
=(2-3)*989.8V
=(1979.6-2969.4)V
可选用KK200A/2500V型晶闸管
2.负载补偿电容的计算
3.电容提供的无功功率:
Qc=Pa(Q+tgφ)
=100*[(2-4)+tg36°]
=100*[(2-4)+0.727]
=272.7-472.7 Kvar
式中: Pa —装置有功功率(KW)
φ—负载功率因数角,通常COSφ≥0.8,则φ≤37°,这里取φ=36°
Q—感应器的品质因数,在中频装置中,感应器总是输出较大的有功功率,所以Q值一般都不高,例如配100KW,1000HZ装置的熔炼感应器,即Q≈2-4,本中频装置中透热感应器,即Q≈2-4。由公式Qc=U2c/ωC1= U2cωC=2∏ƒc U2c
得电容的容量为:
C=2∏ƒc U2cQc
=3.08-12.31272.4-472.7
=(22.15-153.47) μƒ
式中: Qc—电容提供的无功功率 (KVAR)
Vc—电容的电压 (Kv)
ƒ—频率 (KHZ)
3. 滤波电抗器
三相气控桥整流电压Ud最低次谐波为元次,以后各次谐波均为六的倍数,即n=6,12,18,24………下图表示为在不同а角时6.12.18次谐波的幅值。
不同а角时整流电压中6次12次18次谐波振幅度
图2-1-1
作为并联逆变式的中频装置中,必须采用电感滤波,它主要是抑制电流中的谐波,因为电流中的谐波成分过大导致逆变器无法工作。
为了计算电流中的谐波,可以把逆变器用一等效值流电阻Rd取代,这样Rd与滤波电感Ld就成了整流器的负荷,则整流电流中的各次谐波有效值可按下式求得,(忽略滤波电感本身的绕组电组):
In=
(2-7)
式中 为几次谐波的幅值,可以从图2-1-1中求得,通常为谋求良好的滤波效果,总是使(nwLd>>Rd)故式2-7还可以简化为:
In≈
2-8
在此,电流谐波次数和电压谐波一样,也仅有n=6.12.18.24……故总的电流谐波有效值为:
IΣr=
2-9
电流脉动系数S为最低次谐波的幅度
I6与本均值Id之比,即:
S=
2-10
根据给定的电流脉动系数指标S,即可以计算出所需的滤波电感Id只需将式子2-10代入式子2-8得
Ld=
2-11
为了保证中频装置在低功率时也能正常工作,式2-11中Id应为某一个低电流(例如Id为5%额定电流),这时相应的整流晶闸管的控制角а必然比较大,它可由下式求得:
а=COS-11.35VIdRd (2-12)
式中 V—三相进线电压有效值
Rd—逆变器等效直流电阻
式子2-11中U6M应为同一а时的6次谐波幅值,这时的U6M数值比较大,因而它所引起的6次谐波电流I6也大,在这种情况下要使中频装置能正常工作,则必须选取合理的脉动系数S,以保证必须的滤波效果,按最低要求说,这时电流还必须连续,即如图2-1-2中所示,6次谐波电流幅值
I6应小于Id,即式2-10中S<1当然,足够的安全余度是需要的,通常取:S≤0.6 (2-13)
整流电流中的直流分量核次谐波分量图
在有内阻的情况下,为使整流器能输出额定功率,必有一个最佳负载电阻,作整流器负载特性曲线图2-1-3,图中右上角是一条100KW的等功率曲线,它与а=0°时,要输出100KW功率应有的负载电压Vdr和电流Id,因此输出100KW时的最佳负载电阻应是:
Rd=IdVdr=195A505V≈2.6Ω (2-14)
在本设计技术指标中,100KW的中频装置整流器输入电压380V逆变等效直流电阻Rd=2.6Ω,要求输出功率最小为2KW时能正常工作,计算滤波电感Id如下:
2KW时整流电流为:
Id=
=27.74A
根据公式2-12 а= COS-11.35VIdRd
= COS-11.35*38027.74*2.6≈82°
查图2-1-1,得а≈82°时
=0.324 ,则
U6M=0.324
*380=174.1V
根据公式2-13 取S=0.6
根据公式2-11 Ld=
=5.55mH
2-1-3 整流负载特性曲线图
限流电感的计算,
tg2r=
(3-1)
式中:ω—中频装置的频率
Id—稳态电流,A
( dtdi)MAX—由所远用晶闸管的承受能力决定
φ—功率因数角,由式2-5取φ=36°
2LkUam=
由上式得: Lk=
(3-2)
式中: Vam---电压峰值,
由本设计技术参考如下:
100KW,(1-4)KHZ的中频装置,输出电压700V,额定直流电流220A,为了计算方便,中频频率取4KHZ,ω=2ƒп=2п*4000,采用开关型晶闸管,取dtdi=50A /μs。
由式3-1,得:tg2r=
=671276004015150.656
=0.0598
2r≈3.422°
由式:3-2,得:
Lk=
=6.29*10-6H
=6.29*10-3mH
感应器电感量Lt的确定
根据公式ω=
3-3
式中:ω——中频装置的频率。
C——电容的容量
将3-3变形得:
Lt=
3-4
=(0.01033~0.0715)mH
关于整流部分的计算:
由公式:COSΨ=SP 3-5
P——有功功率,即额定输出功率。
S——视在功率
COSΨ——功率因数,通常COSΨ≥0.8,取COSΨ=0.8
变形得,S=COSΨP
=0.8100=125KW
由公式:P=UI
整流电流: I=US
=189.92A
可选用KP200A/1200V型晶闸管
