关于肖特基264V温度高的问题
如题,小弟做了一款宽电压输入,DC12V 2A输出的反激电源,用OB2273的方案。90V满载老化,各元器件温度都还理想,在环境温度40度,最高温度为肖特基97度。
但在264V老化时,肖特基温度非常高,超过110度了,其他元件温度正常。调整了变压器参数,效果不明显。
变压器参数   EF25  Ae值51.6
 初级:次级:VCC=75:10:14  L=1.2mH
肖特基采用2个SR5100并联   (次级最高反向电压在60V以内)
 MOS管4N60
板端效率85%
现在的问题是为何264V跟90V温度会差别这么大?
求高人指点!
全部回复(11)
yhtfeel
开关损耗大吧!
损耗大
gbfdyx
两个二极管并联要确保两个散热条件一致,不然一个就会热死,二极管是负反馈
yhtfeel
@gbfdyx
应该是负温度特性吧。并联是容易出现不均流的情况。他这个估计都没有散热片的。
@yhtfeel
确实是没加散热片的,2个5100距离比较远,温升测试温差不大,低压90V满载老化,环境温度40度情况下,肖特基温度95度。 264V老化温度就跑到110以上了。
我将2个5100换成一个10100+散热片,环境温度45度情况下老化,温度才85度,但相应的成本也高了。
公司对成本卡的比较严,小弟还是想尽量用2个5100 ,麻烦各位大侠支支招,不胜感激!
@yhtfeel
小弟有尝试调整变压器匝比、电感量,效果均不明显,也换了几家的肖特基测试。
5100的承认书上的温度曲线图是温度达到60度肖特基能通过的电流开始下降,达到110度时一个5100能通过的电流已不足1A,不知如果改用温度达到75度电流才开始下降的管子是否好点?
供应商放假了,没要样品,如果有效果,年后整点样品试试。
shenx123
@yurenzhi9201
小弟有尝试调整变压器匝比、电感量,效果均不明显,也换了几家的肖特基测试。5100的承认书上的温度曲线图是温度达到60度肖特基能通过的电流开始下降,达到110度时一个5100能通过的电流已不足1A,不知如果改用温度达到75度电流才开始下降的管子是否好点?供应商放假了,没要样品,如果有效果,年后整点样品试试。
唯一解决的最好方法, 改变压器
如果确定旁路元件没问题
@shenx123
唯一解决的最好方法,改变压器 如果确定旁路元件没问题
兄弟,能说的具体点么?温升时仅仅只是肖特基温度高,其他元件温度均理想,换用TO-220封装的10100+散热片在环温45度情况下温度才85度。整了几天了,我有调整变压器匝数、感量,效果不明显,现在把次级最大反向电压控制在50多V来减小肖特基的应力,温度依然高 .下面的是原理图,帮忙看看有没问题。谢谢了!
shenx123
@yurenzhi9201
兄弟,能说的具体点么?温升时仅仅只是肖特基温度高,其他元件温度均理想,换用TO-220封装的10100+散热片在环温45度情况下温度才85度。整了几天了,我有调整变压器匝数、感量,效果不明显,现在把次级最大反向电压控制在50多V来减小肖特基的应力,温度依然高.下面的是原理图,帮忙看看有没问题。谢谢了![图片]
很疑惑的问题是你输出只有2A, 却用了两个5100..温度不该高的, 变压器有以前用的12V输出的数据吗?
@shenx123
很疑惑的问题是你输出只有2A,却用了两个5100..温度不该高的,变压器有以前用的12V输出的数据吗?
兄弟,你好!
这款是新案子,以前没做过这规格的。
样机的参数如原理图,原理图上的参数有没问题呢?
肖特基最大反向电压50多V,肖特基上的应力应该不大。实在无解。
开关频率变了。
