新人求指导
自己做了一个24V/1000W逆变的前级,烧了7管子、6个芯片了
用的是SG3525+IR2110+RU190N08Q,采用推挽拓扑结构24V升400V,开关频率28K,目前只做了前级,变压器次级直接带载实验
用直流稳压电源带载(24V/5A),带80W的纯功率电阻没问题,空载电流0.3A
最后一次接24V电池试验,负载换成1000W的电炉(3个220V/1000W电炉串联,接400V功率约1066W),用锡丝做的保险丝,上电后四个场管烧了三个,驱动板稳压管被烧断(芯片没被烧坏),然后保险丝也烧断,上电时间前后不到1秒。三个坏了的场管测量了下,G,D,S极直接导通
求分析原因。
测了下电炉的电感,单个电炉的电感约为75uH,之前用电池供电带电炉时发现纯电炉负载与电炉串200W白炽灯完全是两个效
果,感觉是受电炉的寄生电感的影响
求教1、感性负载对变压器初级电压有无影响(反向电动势)
2、变压器绕的不好,漏感大对反向电动势有无影响
3、推挽式开关场管耐压值为工作电压的2倍还是4倍?之前看的参考资料前后矛盾:“推挽式开关电源的主要缺点是两个
开关器件需要很高的耐压,其耐压必须大于工作电压的两倍。”与“半桥式变压器开关电源最大的优点是,对两个开关器件的
耐压要求比推挽式变压器开关电源对两个开关器件的耐压要求可以降低一半。因为,半桥式变压器开关电源两个开关器件的
工作电压只有输入电源Ui的一半,其最高耐压等于工作电压与反电动势之和,大约是电源电压的两倍,这个结果正好是推挽
式变压器开关电源两个开关器件耐压的一半”
这两天一直在分析原因,不知道是不是管子耐压值不够,RU190N08Q耐压值为80V,正在考虑要不要换成单电容半桥式驱动,买了12个管子,只剩5个了,3525也只剩2个了,淘宝又不发货了。。。
