我按照这个上面接了一个555电路图,参数换了挺多都没有输出,3脚输出一直是4.4V不变。
电路图如下:
电路参考如图:
NE555_jisuanqi.zip
然后我试了一下大于50%的电路,有波形输出。
按照50%的电路我又仔细仿真了一下,波形也都是正常的,下面附上我的仿真波形和仿真文件。
请各位帮忙看下是怎么回事啊。。。是不是这个图原理上有什么不对的地方。
555输出50%方波.rar
电路图如下:
电路参考如图:
NE555_jisuanqi.zip
555输出50%方波.rar
看来你对芯片很熟悉啊,佩服
我又把电阻改大了,电容改小之后,占空比现在是50%,看来要对芯片内部结构了解清楚才行啊。图片如下:
参数为R1=R2=1K,电容为102的
还有两个个问题
1.NE555的我之前供电5V的时候启动不了,但是供电12V就能启动,是不是只能用比5V大的电压。
我看芯片资料上面写的是4.5V-18V,我后面逻辑芯片用的是5V,如果5V用不了和后面的电路就不匹配了。
2.ICM7555芯片的供电是2-18V的供电,不知道和NE555之间有什么区别。
NE555是双极型集成电路,如果你利用7脚而不是3脚的话,并且电阻也不是很小,通常应该可以在5v时工作。
7555是COM集成电路,特性优于双极型,只是负载能力小得多了。但只要不是用来直接驱动继电器之类的大负载就可以不考虑这个问题。
低压下工作,显然优选7555
