提升变压器效率,减少干扰的方法
以上是分析图,讲的很清楚,但是谁能解释下分布电容中电流流向的问题,为什么向那个方向走
全部回复(11)
shenx123
看不见图
shenx123
开路的电路在电场作用下, 会产生位移电流.
@shenx123
开路的电路在电场作用下,会产生位移电流.
我能看得见啊,现在看得见吗。还有3贴我看着怎么貌似和哪里的一个字不差啊
shenx123
@zhuyin8634
我能看得见啊,现在看得见吗。还有3贴我看着怎么貌似和哪里的一个字不差啊[图片]
那是因为, 你的文章也和哪里的一模一样啊
shenx123
@zhuyin8634
难道那么多高手也没解决好吗?
shenx123
@zhuyin8634
设计变压器首先应该从磁芯开始。开关电源变压器磁芯多是在低磁场下使用的软磁材料,它有较高磁导率,低的矫顽力,高的电阻率。磁导率高,在一定线圈匝数时,通过不大的激磁电流就能承受较高的外加电压,因此,在输出一定功率要求下,可减轻磁芯体积。磁芯矫顽力低,磁滞面积小,则铁耗也少。高的电阻率,则涡流小,铁耗小。铁氧体材料是复合氧化物烧结体,电阻率很高,适合高频下使用,但Bs值比较小,常使用在开关电源中。
shenx123
@zhuyin8634
主要的损耗也不一定全部都是变压器的问题,象前级的开关损耗以及内阻损耗都是比较大的。如果想在变压器上做功夫你可以试着增加电感量看看。
@shenx123
主要这个帖子内容我看比较深奥,可能对以后高级别电源有用
jerome0117
**此帖已被管理员删除**
luoyan1980
@shenx123
看不见图
上面,我也什么图都没见到?
zhuyin8634
@jerome0117
**此帖已被管理员删除**
谢旅长
