QX6102是一款具有自供电功能的高精度降压型大功率LED恒流驱动芯片,芯片采用专利自供电结构,无需辅助绕组或者其他辅助供电方式,内置NPN三极管,具有较高性价比。非常适合无频闪的日光灯驱动。
芯片内部集成的抖频功能可降低EMI成本,内置环路补偿与斜坡补偿,无需外部补偿,应用设计简单。专利的高端电流检测、固定频率、电流模PWM控制方式,使方案具有优异的线性调整率和负载调整率。
QX6102具有多重保护功能,包括逐周期限流保护,LED开路、短路保护,输入供电欠压保护及电源箝位等功能。
QX6102 18W非隔离单堵头日光灯实物图:
极少BOM成本:
数据测试:
另如要求PFC,非隔离QX9911内置单级PFC也可做到同等尺寸(22.5*25双面板)置于单堵头内,PF值大于90%。
如有需要均可提供样品。
